Ocultar tabla de contenido
Cuadro de diálogo Mover árbol
El cuadro de diálogo Mover árbol le permite mover las estructuras de carpetas y archivos parciales o completas, incluidos dibujos relacionados, a otra carpeta o a varias carpetas.
Para ver el cuadro de diálogo:
Seleccione el archivo principal y haga clic en Herramientas > Mover árbol.
Las opciones de Mover árbol son las siguientes:
Destino predeterminado
Muestra la ubicación actual de la carpeta del archivo seleccionado. Puede escribir una nueva ruta o examinar para especificar la ruta de destino.
Configuración
Este grupo es una interfaz que se puede contraer y que incluye:
Incluir simulación Mueve los resultados de SOLIDWORKS Simulation asociados a los archivos seleccionados.
Conservar rutas relativas Mantiene las rutas de las referencias relativas al archivo principal movido y crea una estructura de carpetas según sea necesario. Al desactivar Conservar rutas relativas, la jerarquía de carpetas se despliega y todos los archivos a los que se hace referencia se mueven a la misma carpeta de destino que el archivo principal.
Incluir dibujos Muestra los archivos de dibujo relacionados en la lista de archivos para que los incluya al copiar el árbol de referencia.
Regenerar el número de serie en las tarjetas Si se utilizan números de serie en tarjetas de datos, se asigna el siguiente número de serie de la secuencia. Para transformaciones de Cambiar nombre con número de serie, se utilizan los mismos números de serie para los archivos de tarjetas de datos.
Operaciones de transformación
La agrupación muestra todas las opciones de transformación en el nivel superior del cuadro de diálogo. Las operaciones de transformación permiten cambiar los nombres de los archivos de destino antes de moverlos.
Las transformaciones distintas de Cambiar nombre con número de serie son acumulativas. Por ejemplo, puede agregar un prefijo y un sufijo.
Agregar prefijo Agrega el prefijo que escriba a los nombres de archivo.
Agregar sufijo Agrega el sufijo que escriba a los nombres de archivo.
Cambiar nombre con número de serie Reemplaza los nombres de archivo con números de serie.
Sólo está disponible si los números de serie se definieron en la herramienta de administración de Enterprise PDM.
También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en la lista de archivos y seleccionar Cambiar nombre con número de serie y el número de serie para utilizar. Si todos los archivos seleccionados tienen el mismo número de serie definido en el complemento de SOLIDWORKS, ese número aparece en negrita en el primer lugar de la lista.
Reemplazar Reemplaza cadenas en el archivo o en nombres de carpeta.
En el cuadro de diálogo Reemplazar:
  1. En Buscar, escriba la cadena para reemplazar.
  2. En Reemplazar con, escriba la cadena que desee utilizar para reemplazar.
  3. Seleccione si quiere aplicar el cambio a todos los archivos o sólo a los seleccionados.
  4. Seleccione para aplicar el cambio a los nombres de archivo, nombres de carpeta o a ambos.
Filtrar visualización
Permite introducir texto para precisar la lista de archivos mostrados. Un desplegable de selección de columna que limita el filtro a una columna específica, por ejemplo, Nombre de archivoo a Todas las columnas.
En el campo de búsqueda, escriba la cadena que desea buscar. De forma predeterminada, el filtro se aplica a Todas las columnas. Es posible expandir la lista de Todas las columnas y seleccionar una columna determinada para aplicar el filtro. El software busca el texto que se escribe, muestra las filas que contienen el texto y resalta el texto para facilitar su identificación.
El campo de búsqueda admite los siguientes caracteres comodín: *, ?, %, -, ., "".
*cadena Muestra las filas que contienen el texto que termina con la cadena. La cadena en las filas filtradas se resalta en rosa.
cadena* Muestra las filas que contienen el texto que comience con la cadena. La cadena en las filas filtradas se resalta en rosa.
En lugar de *, puede utilizar ? o %.
-cadena o cadena- Muestra las filas que contienen la cadena.
Si el guión está al principio, el texto que finaliza con la cadena se resalta en color rosa. Si el guión se encuentre en el final, el texto que comienza con la cadena se resalta.
"cadena" Muestra las filas que contienen la cadena. La cadena en las filas filtradas se resalta en rosa.
.cadena o cadena. Muestra las filas que contienen la cadena y resalta la cadena con un carácter anterior o posterior según la posición del punto.
Invertir filtro o ! Puede invertir el filtro si hace clic en o escribe el carácter ! como del texto en el campo de búsqueda.
Se visualizan los archivos que no incluyen el texto introducido.
Filtro
  • tipo de archivo
    • Ensamblajes
    • Parts
    • Dibujos
    • Otros
  • Seleccionado para mover
    • Sí, seleccionado
    • No, no seleccionado
  • Nombre o ruta cambiados
    • Sí, cambiado
    • No, no cambiado
Al aplicar el filtro, aparece un icono con el símbolo X. Haga clic en el icono para desactivar el filtro.
Todas las columnas Filtra la lista de archivos según el texto que introduzca y la columna seleccionada. Puede seleccionar una de las siguientes columnas:
  • Nombre de archivo
  • Advertencias
  • Versión
  • Traído por
  • Traído en
  • Encontrado en
  • Ruta de la carpeta destino
  • Nombre de archivo de destino
  • Estado
Este filtro es compatible con todas las columnas personalizadas que aparecen en la lista de archivos.
Borrar todo Elimina todos los filtros. Esta opción aparece al escribir texto o seleccionar una opción en Filtrar.
Toolbar Buttons
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Next Warning (Próxima advertencia) / Previous Warning (Advertencia anterior)
En la lista de archivos, cambia el enfoque al archivo siguiente o el archivo anterior con una advertencia.
Contains_show_one_or_all_levels Niveles Muestra las referencias de archivo para la jerarquía de archivos completa (Visualizar todos los niveles) o sólo el nivel superior de la jerarquía de archivos (Sólo nivel superior).
Los valores predeterminados de la configuración más actualizada.
También puede expandir o contraer la jerarquía mediante los controles EPDM_expanded_arrow y EPDM_collapsed_arrow de la columna Nombre de archivo.
Abrir lista de archivos Abre una lista de los archivos en Microsoft Excel.
Guardar lista de archivos Guarda la lista de archivos como un archivo .txt separado por comas.
Lista de archivos
Utilice la lista de archivos para:
  • Permite seleccionar archivos para mover.
  • Seleccionar los archivos para cambiar de nombre mediante una transformación.
  • Comprobar los nombres y las rutas de los nuevos archivos.
Para cambiar las columnas que se muestran, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier encabezado de columna y seleccione las columnas que desee mostrar o desactive las columnas que desee ocultar. Puede agregar hasta 10 columnas en función de las variables de Enterprise PDM haciendo clic en Más y seleccionando variables del cuadro de diálogo Choose Columns (Seleccionar columnas).
Arrastre un encabezado de columna para cambiar la posición de una columna.
Tipo de gráfico Muestra una vista preliminar de miniatura del archivo cuando se coloca el ratón sobre el icono de tipo de archivo.
Nombre de archivo
Muestra los archivos seleccionados y los archivos referenciados por ellos. Para ensamblajes, la lista puede incluir dibujos, piezas, subensamblajes, así como archivos de SOLIDWORKS Simulation.
Los dibujos relacionados pueden encontrarse en la carpeta actual o en cualquier otra de las almacenadas. De forma predeterminada, Enterprise PDM busca dibujos relacionados en todo el almacén. El ámbito de búsqueda depende de la configuración administrativa.
Advertencias
Muestra advertencias EPDM_warningTriangle como El archivo de destino ya existe, Fuera del almacén o No se ha reconstruido el archivo que pueden bloquear el registro de archivos si el administrador lo ha configurado así.
Hasta que especifique un nuevo destino predeterminado, la advertencia El archivo de destino ya existe aparecerá porque Carpeta de destino predeterminada y Ruta de carpeta de destino son la misma de forma predeterminada.
Haga clic en la advertencia No se ha reconstruido el archivo para ver una lista de las referencias que precisan una reconstrucción.
Si el administrador no ha otorgado permisos de carpeta específicos, es posible que aparezcan las advertencias:
Agregar o cambiar nombre de archivo No tiene permiso para agregar o cambiar la carpeta de destino
Mover archivo No posee permisos para mover archivo
Para ubicar rápidamente los archivos con advertencias o errores, utilice los botones de la barra de herramientas Next Warning (Próxima advertencia) EPDM_next_warning y Previous Warning (Advertencia anterior) EPDM_previous_warning o haga clic en Ctrl + flecha arriba o flecha abajo en el teclado numérico.
Mover Permite seleccionar archivos para mover.
Versión El primer número es la versión local (guardada en la caché) o un guión (-) si se modifica localmente. El segundo número es la última versión del almacén.
Por ejemplo, 4/6 significa versión 4 de 6.
Traído por Usuario que ha traído el archivo, o en blanco si no se ha traído. Sólo puede registrar archivos que haya traído.
Si mueve el ratón sobre un nombre de usuario, una ventana emergente mostrará la información de usuario, como el estado de conexión y los archivos traídos, además de un enlace para enviar un correo electrónico al usuario.
Traído en Computadora y carpeta local donde se trae el archivo, o en blanco si no se ha traído.
Encontrado en Carpeta del almacén que contiene el archivo.
Ruta de la carpeta destino Muestra la ruta que especifique en el campo Carpeta de destino predeterminada. Puede editarlo para cambiar el destino de un archivo movido.
Cuando coloca el ratón sobre la ruta de carpeta de destino, el botón le permite elegir un nuevo destino para el archivo desplazado.
Nombre de archivo de destino Muestra el archivo de destino después de moverlo.
Por ejemplo, si usa las transformaciones para cambiar el nombre de los archivos, se mostrará el nombre.
Puede editar el nombre del archivo de destino.
Total seleccionado
Muestra el número y tipo de archivos que se han seleccionado para mover.
La advertencia indica que otros archivos se han seleccionado para mover pero no aparecen en la lista de archivos debido a la filtro actual.
Rest. todo
Restablece las rutas de carpeta de destino y los nombres de archivo de destino con los nombres originales.
Opciones del menú de acceso directo
Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista de archivos para acceder a estas opciones de menú:
Columnas Enumera los encabezados de columna para mostrarlas u ocultarlas.
Las columnas mostradas actualmente se indican con una marca.
Haga clic en Más para abrir el cuadro de diálogo Choose Columns (Seleccionar columnas) en el que puede agregar hasta 10 columnas adicionales seleccionando variables de Enterprise PDM en las que basar los encabezados de columna.
Show Reference Selection Controls (Mostrar controles del Selector de referencias) En los archivos con referencias (como ensamblajes con piezas), activa una segunda casilla de verificación a la derecha de los archivos padre.
Utilice la casilla de verificación izquierda para seleccionar o desactivar sólo el archivo padre.
Utilice la casilla de verificación derecha para seleccionar o desactivar el archivo padre y todas sus referencias.
Si no todas las casillas están en el mismo estado, la casilla adicional muestra workflow_box_inherited.gif.
Seleccionar todo Selecciona todos los archivos para poder seleccionar o anular la selección de la columna Copiar.
Seleccionar archivos Muestra un cuadro de diálogo donde puede especificar caracteres comodín para seleccionar un grupo de archivos. Puede utilizar una única pulsación del teclado para seleccionar o anular la selección de los archivos en la columna Mover.
Mostrar líneas del gestor Agrega líneas a la columna Nombre de archivo.
Mover todos los archivos Selecciona todos los archivos en la columna Mover.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cuadro de diálogo Mover árbol
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
