Para aplicar una fuerza uniforme a una entidad en una dirección determinada:
- En el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono Cargas externas y seleccione Fuerza y seleccione Fuerza . .
- Haga clic dentro del cuadro Caras, aristas, vértices o puntos de referencia para fuerza y, a continuación, seleccione la entidad a la que se aplicará la fuerza. y, a continuación, seleccione la entidad a la que se aplicará la fuerza.
- Active Dirección seleccionada.
- Haga clic dentro del cuadro Cara, arista, plano o eje para la dirección y luego seleccione la entidad deseada para la dirección. y luego seleccione la entidad deseada para la dirección.
- Para varias enteras seleccionadas, active Por elemento para aplicar el valor de la fuerza a cada entidad o Total para distribuir el valor de fuerza entre las entidades seleccionadas.
- Seleccione las Unidades deseadas. deseadas.
- En Fuerza, realice una de las siguientes operaciones:
- Si selecciona un plano o una cara para la dirección, especifique al menos uno de los siguientes componentes: A lo largo del plano Dir. 1 , A lo largo del plano Dir. 2 , A lo largo del plano Dir. 2 o Normal al plano o Normal al plano . .
- Si selecciona una arista, especifique el valor de la fuerza a lo largo de dicha arista  . .
- Si selecciona un eje, especifique al menos uno de los siguientes componentes: Radial , Circunferencial , Circunferencial o Axial o Axial . .
- Haga clic en  . .Si aplica la fuerza a una cara o arista, se aplicará uniformemente.
