Para resolver un estudio de fatiga, debe definir las curvas S-N de cada material aplicado a su modelo. Puede introducir datos de un ciclo de tensión alterna para definir una nueva curva S-N o puede usar una curva S-N existente en la base de datos de material. Las curvas SN sólo se usan en estudios de fatiga.
Algunos materiales de la biblioteca de materiales tienen curvas S-N previamente definidas. Estos materiales están identificados mediante un sufijo (SN) situado al final de cada nombre en el cuadro de lista. La referencia de las curvas de Tensión-Deformación es el
Atlas of Fatigue Curves, ASM International.
Los materiales con curvas de tensión-deformación unitaria están identificados mediante (SS), y los materiales con curvas SN y de tensión-deformación unitaria están identificados mediante (SS,SN).
 Para definir una curva S-N de fatiga para un material:
- En un estudio de fatiga, agregue un suceso de fatiga.
- En el cuadro de diálogo Material, en la pestaña Curvas SN de fatiga, en el cuadro Origen, haga lo siguiente: - En Interpolación, establezca el esquema para interpolar tensiones alternas contra el número de ciclos de la curva S-N.
Seleccione Definir y seleccione una curva de la lista. Las curvas que ya están definidas tienen el valor de relación de la tensión junto a su nombre (por ejemplo, R = -1). Las curvas que no están definidas aparecen etiquetadas como (No definida). Seleccione una curva indefinida para rellenar los datos.
 Puede definir hasta 10 curvas S-N de distintos valores de relaciones de tensión R para un material específico.
- En el cuadro de diálogo Datos de tabla, efectúe lo siguiente: - En el cuadro Relación de tensiones (R), indique la relación de tensiones que conlleva la curva.
| Coeficiente de tensión | R = Smin /Smáx, donde Smín es la tensión mínima del ciclo de tensión y SMax es el la tensión máxima. |
| Tensión media | Smedia= (Smáx + Smín) / 2 |
- Establezca la unidad de tensión.
Rellene los datos de la curva introduciendo los valores de tensión alterna frente al número de ciclos hasta el error por fatiga, o haga clic en Archivo para importar los datos de la biblioteca de curva S-N de Simulación.
 Para importar los puntos de datos de curva almacenados en un archivo (*.dat), haga clic en Archivo en el cuadro de diálogo Curvas de función. El formato del archivo de los puntos de datos de curva (*.dat) debe tener dos columnas: Nº de ciclos (primera columna) y Tensión alterna (segunda columna).  Para agregar una fila nueva, haga doble clic en la última celda, debajo de la columna Puntos.  Para eliminar una fila, resáltela y haga clic en la tecla Supr o haga clic con el botón derecho del ratón en ella y seleccione Eliminar.
- Haga clic en Ver para graficar los datos o en Guardar para guardar la curva en un archivo de datos (*.dat). En el cuadro Vista preliminar se muestra la curva tal como está definida.
- Escriba un origen de referencia para los datos de la curva SN en Origen.
- Haga clic en Aplicar.
