En el PropertyManager Valor de cota, puede especificar la visualización de las cotas. Si selecciona varias cotas, sólo estarán disponibles las propiedades que correspondan a las cotas seleccionadas.
Para abrir este PropertyManager:
Seleccione una o más cotas.
Texto de cota
Agregar paréntesis |
Puede mostrar cotas conducidas (de referencia) con o sin paréntesis. De forma predeterminada se muestran con paréntesis.
Centrar cota |
Al arrastrar texto de cota entre las líneas de referencia, el texto se coloca en el centro de dichas líneas.
Cota de inspección |
Equidistanciar texto |
Equidistancia el texto de la cota desde la línea de cota mediante una línea indicativa.
Texto |
La cota aparece automáticamente en el cuadro de texto central, representada por <DIM>. Coloque el cursor en cualquier punto del cuadro de texto para insertar texto. Si se elimina <DIM>, se puede volver a insertar el valor haciendo clic en Agregar valor
Para algunos tipos de cotas, aparece texto adicional automáticamente. Por ejemplo, una Anotación de taladro para un taladro refrentado muestra el diámetro y la profundidad del taladro (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). Las anotaciones de taladro para los taladros creados en el Asistente para taladro visualizan información desde el Asistente para taladro. Se puede editar el texto e insertar variables desde el cuadro de diálogo
Variables de anotación
En cotas estándar de dibujo ISO con línea indicativa continua y texto alineado, puede usar el campo Texto de cota para colocar texto por encima y por debajo de las líneas de cota, o dividir un texto de cota dual por encima y por debajo de estas líneas. Puede dividir el texto únicamente si la opción Posición del texto está establecida en Línea indicativa continua, texto alineado
en . |
Alinear |
Se puede alinear texto horizontalmente y, para algunos estándares, se puede alinear la línea indicativa verticalmente.
- Alinear a la izquierda
, Centrar , Alinear a la derecha
| Alineación a la izquierda |
| Alineación al centro |
| Alineación a la derecha |
- Alineación superior
, Alineación al medio , Alineación inferior
| Alineación superior |
| Alineación al medio |
| Alineación inferior |
Símbolos |
Haga clic para colocar el cursor en el punto donde desee situar un símbolo de estándar. Haga clic en el icono de un símbolo o en Más para abrir la Biblioteca de símbolos.
Visualización de cotas de chaflán |
Distancia X Distancia
Distancia X Ángulo
Ángulo X Distancia
Distancia C
Disponible sólo para chaflanes con ángulos de 45°.
Cota dual
Especifica que la cota se visualice en el sistema de unidades del documento y en las unidades de cotas duales. Ambas unidades se especifican en
Propiedades de documento - Unidades
. Defina en
Propiedades de documento - Cotas
el lugar donde desea mostrar las unidades alternativas. Las cotas duales se muestran entre paréntesis.
Precisión de unidad |
Seleccione la cantidad de dígitos tras la coma decimal en la lista para el valor de la cota. |
Precisión de tolerancia |
Seleccione el número de dígitos tras el punto decimal para los valores de la tolerancia. |
Vincular precisiones con modelo |
Para cotas importadas, configura cambios en la precisión de tolerancia o unidad para que las unidades secundarias sean paramétricas con el modelo. |
