Puede agregar o editar relaciones de posición en la pestaña Relaciones de posición del PropertyManager Relación de posición.
Para abrir el PropertyManager Relación de posición, realice una de las siguientes acciones en un ensamblaje:
- Agregue una relación de posición haciendo clic en Relación de posición
(barra de herramientas Ensamblaje), o .
- Modifique una relación de posición ampliando la carpeta Relaciones de posición en el gestor de diseño FeatureManager. Haga clic con el botón derecho del ratón en una o varias relaciones de posición y seleccione Editar operación.
Selecciones de relaciones de posición
Para Relaciones de posición avanzadas y Relaciones de posición mecánicas, aparecen otros campos en Selecciones de relaciones de posición, dependiendo del tipo de relación de posición. Consulte los temas de la ayuda independientes para el tipo de relación de posición que esté creando.
Entidades para relacionar |
Seleccione las caras, las aristas, los planos, etc., que desee relacionar. |
Modo de relaciones de posición múltiples |
Relaciona múltiples componentes con una referencia común en una sola operación. Aparecen los siguientes campos y opciones:
Referencia común
Seleccione la entidad a la que desea relacionar varios otros componentes.
Referencias del componente
Seleccione entidades en dos o más componentes para relacionarlas a la referencia común. Se agrega una relación de posición para cada componente.
Crear carpeta de relaciones de posición múltiples
Agrupa las relaciones de posición resultantes en una carpeta Relaciones de posición múltiples , donde puede cambiar la referencia común, el tipo de relación de posición o la distancia para todas las relaciones de posición de la carpeta en una sola operación. En caso contrario se agrega una serie de relaciones de posición individuales al modelo.
Vincular cotas (sólo disponible para las relaciones de posición Distancia y Ángulo en una carpeta de relaciones de posición múltiples). Vincula las cotas. El nombre de variable en el cuadro de diálogo Valores compartidos es el mismo que el de la carpeta de relaciones de posición múltiples.
Puede eliminar una relación de posición de la carpeta de relaciones de posición múltiples haciendo clic con el botón derecho del ratón y seleccionando Eliminar de multi relaciones de posición. Puede eliminar todas las relaciones de posición de una carpeta de relaciones de posición múltiples haciendo clic con el botón derecho del ratón y seleccionando Disolver relaciones de posición múltiples. Las relaciones de posición aparecen en la carpeta Relaciones de posición y ya no tienen asociaciones de relaciones de posición múltiples entre sí.
Relaciones de posición estándar
Todos los tipos de relaciones de posición se muestran siempre en el PropertyManager, pero sólo están disponibles las relaciones de posición que se pueden aplicar a las selecciones actuales.
Puede controlar el valor de las relaciones de posición distancia y ángulo en una tabla de diseño. El encabezado de columna en la tabla de diseño utiliza la sintaxis
cota@nombre_de_relación_de_posición
(por ejemplo,
D1@Distance1). En las celdas del cuerpo de la tabla, escriba el valor de la cota. Consulte
Cotas en las configuraciones.
El cuadro Relaciones de posición contiene todas las relaciones de posición agregadas mientras el PropertyManager está abierto o todas las relaciones de posición que se estén editando. Cuando haya múltiples relaciones de posición en el cuadro Relaciones de posición, podrá seleccionar una para editarla.
Para editar más de una relación de posición al mismo tiempo, seleccione múltiples relaciones de posición en el gestor de diseño del FeatureManager y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Editar operación. Todas las relaciones de posición aparecerán en el cuadro Relaciones de posición.
Opciones
Agregar a nueva carpeta |
Cuando se selecciona, aparecen nuevas relaciones de posición en la carpeta Relaciones de posición dentro del gestor de diseño del FeatureManager. Cuando se desactiva, aparecen nuevas relaciones de posición en la carpeta Relaciones de posición. |
Mostrar diálogo emergente |
Cuando está seleccionada, aparece la barra de herramientas emergente Relación de posición al agregar relaciones de posición estándar. Cuando se desactiva, se agregan relaciones de posición estándar en el PropertyManager. |
Vista preliminar |
Cuando se selecciona, se obtiene una vista preliminar de una relación de posición al realizar suficientes selecciones para una relación de posición válida. |
Utilizar sólo para colocar |
Cuando se selecciona, los componentes se mueven a la posición definida por la relación de posición, pero no se agrega ninguna relación de posición al gestor de diseño del FeatureManager. Aparece una relación de posición en el cuadro Relaciones de posición para poder editar y colocar los componentes, pero no aparece nada en el gestor de diseño del FeatureManager cuando se cierra el PropertyManager Relación de posición. |
La casilla de verificación Utilizar sólo para colocar es una alternativa a la tarea de agregar muchas relaciones de posición y, a continuación, eliminar dichas relaciones de posición en el gestor de diseño del FeatureManager.
