Cuanto una pieza está abierta, el panel de tareas de Sustainablity aparece con la sección Material en la parte superior para seleccionar o modificar el material de la pieza.
Esta vista del Panel de tareas está disponible en SustainabilityXpress o en la versión completa de Sustainability.
Para mostrar el Panel de tareas, proceda de una de estas maneras:
Para usar SustainabilityXpress, haga clic en SustainabilityXpress
(barra de herramientas Herramientas o la pestaña Evaluar de CommandManager) o haga clic en .
Para utilizar la versión completa de Sustainabilitiy, haga clic en Sustainability
(barra de herramientas Herramientas o en la pestaña Evaluar de CommandManager) o haga clic en .
Las opciones del Panel de tareas se encuentran disponibles en SustainabilityXpress y Sustainability, excepto que se indique lo contrario.
Material
Los materiales que están disponibles incluyen datos de Sustainability. Puede agregar un material personalizado a la lista vinculándolo a otro material que tenga características similares en la base de datos de materiales predeterminada de SolidWorks.
Consulte Adición de datos de Sustainability a un material personalizado.
Clase |
Establece la clase de material principal, por ejemplo, Acero o Plásticos. |
Nombre |
Establece el material específico. |
Contenido reciclado |
Porcentaje de material que se ha reciclado. Si la base de datos de Sustainability contiene valores primarios (virgen), secundarios (reciclado) y mezcla de materiales (mezcla predeterminada de contenido virgen y reciclado) para el material elegido, se muestra el porcentaje de contenido reciclado. Si estos valores no están disponibles, el contenido reciclado es 0 %.
En SustainabilityXpress, el valor del contenido reciclado es de sólo lectura.
En la versión completa de Sustainability, puede editar el valor del contenido reciclado si tiene información más precisa. El botón Usar mezcla de materiales permite restablecer los valores predeterminados de la base de datos.
Peso |
Muestra el peso del componente utilizando el material seleccionado. |
Buscar similar |
Abre el cuadro de diálogo Buscar otro material similar donde puede:
- Comparar materiales similares con respecto a una referencia de impactos medioambientales o de costes para el material seleccionado.
- Seleccionar un material nuevo para mejorar el impacto medioambiental o de coste.
Consulte Uso de la herramienta Buscar otro material similar.
Establecer material |
Asigna el material actualmente seleccionado a la configuración activa del modelo en el gestor del FeatureManager. Este material se aplica luego a los demás aspectos de SolidWorks, como el análisis de propiedades físicas, el renderizado, etc. |
Fabricación
Región |
Establece la región de fabricación, por ejemplo, Asia.
Utilice la lista desplegable Región o haga clic en el mapa para configurar la región.
Las regiones disponibles son Norteamérica, Europa, Asia, Japón, Sudamérica, Australia y la India.
No hay datos disponibles para todas las regiones. Las regiones que contienen datos se resaltan al pasar el cursor sobre ellas.
Construido para durar |
Duración de la pieza. En SustainabilityXpress, este valor está predeterminado en 1 año.
En la versión completa de Sustainability, el campo numérico y los incrementos son editables.
Proceso |
Establece un proceso de fabricación. La disponibilidad depende de la clase del material seleccionado. En SustainabilityXpress, se muestran los siguientes valores para el proceso que seleccione:
Utilización total de electricidad
Utilización total de gas natural
Tasa de desecho (cantidad de material que se descarta como desecho)
En la versión completa de Sustainability, los campos editables permiten cambiar las cantidades si tiene valores más precisos para el proceso de fabricación. Para regresar a los valores predeterminados, vuelva a seleccionar el proceso.
Opciones de pintura |
Permite elegir si desea calcular el impacto medioambiental de una pieza con las siguientes características:
- Sin pintura
- Pintura hidrosoluble
- Pintura a base de disolventes
El área de superficie de la pieza se utiliza para determinar la cantidad de pintura y el impacto medioambiental que supone pintar la pieza.
Utilización
Región |
Establece la región donde se transporta y se utiliza el producto, por ejemplo Asia. Para establecer una región, selecciónela en la lista desplegable o en el mapa.
Transporte
Muestra el modo de transporte predeterminado y la distancia recorrida desde la región de fabricación a la de utilización.
En la versión completa de Sustainability, puede editar estos valores haciendo cli en el botón del medio de transporte correspondiente y escribiendo en el campo que esté activado. Al agregar un modo de transporte o modificar el valor predeterminado, el campo cambia a amarillo y aparece un botón denominado Restaurar valores predeterminados que permite descartar los cambios.
Fin de la vida útil
Muestra los porcentajes predeterminados para la eliminación en el fin de la vida útil de la pieza. Los valores predeterminados se basan en el material de la pieza en la base de datos de Sustainability.
Reciclado |
Incinerado |
Vertedero |
En la versión completa de Sustainability, los campos editables permiten modificar los porcentajes.
El total de los valores es siempre igual al 100 %. Si cambia el valor del material reciclado o incinerado, se actualiza el valor del vertedero. Si cambia el valor del vertedero, se modifica el valor del material reciclado.
Al editar un valor, el campo cambia a amarillo y aparece un botón denominado Restaurar valores predeterminados que permite descartar los cambios.
Impacto medioambiental
El panel de control
El panel de control de brinda información en tiempo real sobre el impacto medioambiental del diseño. Los productos SolidWorks Sustainability permiten utilizar la metodología CML o TRACI de evaluación del impacto medioambiental para calcular los indicadores medioambientales (calentamiento global, consumo de energía, eutrofización del agua y acidificación del aire).
Parámetros de impacto |
 Parámetros de impacto Muestra el impacto de cada parámetro en las áreas de impacto medioambiental.Sólo se calcula
Utilización durante |
para ensamblajes. Este número se utiliza en combinación con el valor Construido para durar en la sección Fabricación para calcular resultados más precisos.
Fabricación
En SustainabilityXpress, este valor está predeterminado en 1 año. |
Áreas de impacto medioambiental
Huella de carbono
Una medición del dióxido de carbono y sus equivalentes, como el monóxido de carbono y el metano, que se liberan a la atmósfera principalmente por la combustión de combustibles fósiles.
Consumo de energía
Todas las formas de energía no renovable consumida durante el ciclo de vida completo del producto.
Eutrofización del agua
Las emisiones ácidas, como el dióxido de azufre y los óxidos nitrosos, que finalmente producen la lluvia ácida.
Los gráficos circulares muestran el porcentaje de impacto de cada parámetro en las cuatro áreas de impacto medioambiental.
Las barras que se encuentran debajo de cada gráfico circular comparan el efecto de los parámetros de impacto actuales con el efecto de los parámetros anteriores o de referencia.
Las barras verdes indican que los parámetros actuales tienen un menor impacto medioambiental que los parámetros anteriores.
Mueva el cursor sobre las barras para ver los valores actuales y de referencia.
Mueva el cursor sobre las barras para ver los valores actuales y de referencia. Las flechas junto a los gráficos circulares enfatizan el aumento o la disminución
en el impacto medioambiental y el porcentaje de cambio. |
Las barras comparan el impacto financiero de los materiales Actuales y Anteriores que ha seleccionado.
Una barra verde indica que el material actual tiene un impacto financiero menor. Una barra roja indica un impacto financiero mayor.
Mueva el cursor sobre las barras para ver los valores actuales y anteriores.
Una flecha al lado de las barras indica el porcentaje del cambio.
Inicio |
Regresa a la pantalla inicial del tablero Impacto medioambiental. |
Método de cálculo |
Método del cálculo utilizado para los resultados de impacto medioambiental.
CML
El método CML (predeterminado) se basa en las condiciones regionales europeas. En los estudios de evaluación del ciclo de vida (LCA) realizados fuera de Norteamérica, el método CML es el conjunto de indicadores medioambientales más frecuentemente utilizado para LCA.
TRACI
El método TRACI está basado en las condiciones de Estados Unidos y se puede utilizar para crear modelos precisos de estudios de evaluación del ciclo de vida (LCA) de Norteamérica.
Guardar como |
Abre el cuadro de diálogo Resultado de Sustainability , donde puede elegir generar uno de estos elementos:
- Informe
Genera un informe de Sustainability en formato .docx .
- Hoja de cálculo
Genera una hoja de cálculo de resultados y entradas en el formato .csv.
- Archivo de entrada GaBi
Genera un archivo en formato .xml legible con el software de GaBi LCA.
Establecer línea base |
Establece las selecciones actuales en el Panel de tareas como la referencia con la cual se comparan diferentes selecciones. La barra Referencia es la barra inferior que se encuentra debajo de los gráficos circulares. |
Importar base de referencia |
Le permite importar una referencia existente para utilizarla en el modelo actual. |
Info en línea |
Abre un sitio Web con información adicional sobre Sustainability, incluyendo una herramienta para calcular el impacto medioambiental del diseño. |
