Puede diseñar una pieza de chapa metálica por sí misma, sin referencias a las piezas que contendrá, diseñar la pieza en el contexto de un ensamblaje que contenga los componentes encerrados o diseñar la pieza dentro de otro documento de pieza en un entorno multicuerpo.
| Convierta una pieza sólida en una pieza de chapa metálica. |
Puede convertir un sólido, un conjunto de superficies o una pieza importada. |
| Cree la pieza como una pieza de chapa metálica utilizando operaciones específicas de la chapa metálica. |
Al crear una pieza a partir de una chapa metálica, puede utilizar la herramienta Brida base con un croquis de perfil abierto o cerrado. Esto elimina pasos de más porque se crea una pieza como chapa metálica desde el estado de diseño inicial.
| Construya una pieza, vacíela y, a continuación, conviértala en una chapa metálica.
Si se construye un sólido y después se convierte a una chapa metálica, se necesitan más operaciones: Base-Extruir, Vaciado, Rasgadura, e Insertar pliegues. Sin embargo, hay casos en los que es preferible construir una pieza y, a continuación, convertirla a chapa metálica.
Por ejemplo, las operaciones específicas a chapa metálica, como Brida base y Brida de arista, no son compatibles con los pliegues cónicos. Por tanto, construya la pieza utilizando extrusiones, revoluciones, etc., y, a continuación, conviértala para crear una pieza cónica a la cual agregar pliegues.
Los siguientes hipervínculos muestran cómo construir piezas de chapa metálica utilizando estos métodos.
