- Barra de herramientas Operaciones
La barra de herramientas Operaciones proporciona herramientas para crear operaciones de modelos. El conjunto de iconos de operaciones es muy amplio, por lo que no todos los iconos se incluyen en la barra de herramientas Operaciones predeterminada.
- Relaciones padre e hijo
Las operaciones normalmente se construyen a partir de otras operaciones existentes. Por ejemplo, puede crear una operación base extruida y, a continuación, crear operaciones adicionales como una extrusión saliente o de corte. La base extruida original es la operación padre; la extrusión saliente o de corte es una operación hija. La existencia de una operación hija depende del padre.
- Uso de herramientas de corte
Estas operaciones pueden utilizarse para cortar un modelo sólido. El modelo puede ser una pieza única o una pieza multicuerpo.
- Perspectiva general del SelectionManager
El SelectionManager combina y reemplaza la selección inteligente y de contornos, al tiempo que ofrece una función de selección mejorada
- Selección de una operación sobre la base del número de lados
Las pautas de las mejores prácticas recomiendan considerar el número de lados al decidir el tipo de operación a crear, una de redondeo, límite, recubrimiento o barrido.
- FeatureXpert
FeatureXpert, que incorpora la tecnología SolidWorks Intelligent Feature Technology (SWIFT™), gestiona las operaciones de redondeo y de ángulo de salida para que pueda concentrarse en el diseño.
- Tipos de condición final
El Tipo determina hasta dónde se extiende la operación.
- Bloqueo de operaciones
Puede bloquear operaciones para excluirlas de las reconstrucciones del modelo.
- Creación de fantasma de referencia ausente
Cuando falta una entidad utilizada como referencia en una operación, aparece un fantasma de la referencia ausente en la zona de gráficos y un mensaje de advertencia en el PropertyManager. Se admite la creación de fantasmas para piezas y ensamblajes.
- Límite
Las herramientas de límite producen operaciones precisas de muy alta calidad que son útiles para crear formas complejas para los mercados que se concentran en el diseño de productos de consumo masivo, dispositivos médicos, de la industria aerospacial y moldes.
- Creación de una operación de chaflán
La herramienta chaflán crea una operación en bisel en un vértice seleccionado o en las aristas o caras seleccionadas.
- Curvas
- Cortes
Un corte es una operación que elimina material de una pieza o ensamblaje.
- Deformaciones
Utilice la operación Deformar para alterar las formas de modelos complejos de sólidos o superficies en un área local o a nivel global, sin tener en cuenta las restricciones de operaciones o los croquis utilizados para crear los modelos.
- Cúpula
- Ángulos de salida
Los ángulos de salida ahusan las caras seleccionadas de un modelo utilizando un ángulo especificado.
- Extrusiones
- Cierres
- FeatureWorks
- Redondeos
- Flexiones
- Formas libres
La operación de forma libre modifica caras de superficie o sólidos. Sólo puede modificar una cara a la vez. Cada cara puede tener tantos lados como sean necesarios. Los diseñadores tienen un control directo e interactivo de las deformaciones mediante la creación de curvas de control y puntos de control y después empujando y desmoldeando los puntos de control para modificar la cara. Utilice el sistema de referencia para restringir la dirección de empuje y de desmoldeo.
- Taladros
- Indentaciones
- Operaciones de biblioteca
Una operación de biblioteca es una operación o combinación de operaciones que se utilizan frecuentemente y que se crean y guardan en una biblioteca para utilizarla posteriormente. La mayoría de tipos de operaciones están soportadas, algunos con ciertas limitaciones.
- Recubrimientos
Recubrir crea una operación realizando transiciones entre perfiles. Un recubrimiento puede ser una base, un saliente, un corte o una superficie.
- Matrices y simetría
La operación Matriz repite las operaciones seleccionadas en una matriz basándose en una operación a repetir. Se puede crear una matriz lineal, una matriz circular, una matriz conducida por curva o un patrón de rayado, o bien utilizar puntos de croquis o coordenadas de tabla para crear la matriz.
- Revoluciones
Una Revolución agrega o quita material creando una revolución de uno o más perfiles con respecto a una línea constructiva. Se pueden crear revoluciones de saliente/base, de corte o de superficie. La operación Revolución puede ser un sólido, una operación lámina o una superficie.
- Nervios
El Nervio es un tipo de operación de extrusión especial creado a partir de contornos croquizados abiertos o cerrados. Agrega material de un espesor determinado en una dirección especificada entre el contorno y una pieza existente. Puede crear un nervio utilizando croquis individuales o múltiples. También se puede crear una operación de nervio con un ángulo de salida o seleccionar un contorno de referencia para aplicar un ángulo de salida.
- Escalas
Se puede ajustar la escala de una pieza o un modelo de superficie con respecto a su centro de gravedad, al origen del modelo o a un sistema de coordenadas.
- Vaciados
La herramienta Vaciado ahueca la pieza, dejando abiertas las caras seleccionas por usted, y crea operaciones de paredes láminas en las caras restantes.
- Superficies
Las superficies son un tipo de geometría que puede utilizarse para crear operaciones sólidas. Las herramientas de superficie están disponibles en la barra de herramientas Superficies.
- Barridos
Barrer crea una base, saliente, corte o superficie moviendo un perfil (sección) a lo largo de un trayecto de acuerdo con estas normas:
- Dar espesor
Crea una operación sólida al dar espesor a una o más superficies adyacentes.
- Herramientas para operaciones
- Envolver
Esta operación envuelve una cara plana o no plana con un croquis. Se puede crear una cara plana a partir de modelos cilíndricos, cónicos o extruidos. También se puede seleccionar un perfil plano para agregar múltiples croquis de spline cerrada. La operación Envolver es compatible con la selección de contornos y la reutilización de croquis. Puede proyectar una operación Envolver en varias caras.
