Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Utilizar puntos de control de radio variable
Puede manipular y asignar valores de radio a los puntos de control entre los vértices de un redondeo de tamaño variable.
Los redondeos de tamaño variable incluyen vistas preliminares. Puede seleccionar Vista preliminar completa, Vista preliminar parcial o Sin vista preliminar en el PropertyManager Redondeo.
Información sobre el uso de puntos de control con redondeos de tamaño variable:
  • Puede asignar un valor de radio a cada punto de control, o asignar valores a uno o dos vértices delimitadores.
  • La opción predeterminada del sistema son tres puntos de control ubicados a incrementos equidistantes de 25%, 50% y 75% a lo largo de la arista entre los dos radios variables.
  • Puede cambiar la posición relativa de cada punto de control utilizando los siguientes métodos:
    • Cambie el porcentaje del punto del control en la anotación
    • Seleccione el punto de control y arrástrelo hasta una nueva ubicación
  • Se pueden agregar o substraer puntos de control a lo largo de la arista que ha seleccionado para redondear, tanto a medida que crea el redondeo como después de crear el redondeo, utilizando Editar operación. Agregar o substraer puntos de control a lo largo de la arista sitúa los puntos de control en incrementos equidistantes a lo largo de esa arista.
    • Agregar puntos de control: Se puede seleccionar un punto de control, presionar la tecla Ctrl y arrastrar para crear un punto de control adicional en una nueva ubicación. O, desde el PropertyManager, se puede incrementar el valor en Número de instancias . Al agregar puntos de control nuevos a través del PropertyManager, se agregan los puntos en las posiciones predeterminadas.
    • Substraer puntos de control: Se pueden eliminar puntos de control específicos haciendo clic con el botón derecho del ratón y seleccionando Eliminar en el menú contextual. O, desde el PropertyManager, se puede disminuir el valor en Número de instancias . Al eliminar puntos de control nuevos a través del PropertyManager, se eliminan los puntos de las posiciones predeterminadas.
  • Puede seleccionar más de una entidad de croquis para redondear. Complete cada entidad antes de seleccionar entidades adicionales en Elementos a redondear, de la siguiente forma:
    • Primero aplique un radio a cada vértice
    • Aplique valores de radio a uno o a todos los puntos de control
    • Cambie la posición de un punto de control antes o después de aplicar un valor de radio
    • Agregue nuevos puntos de control si fuera necesario
Modelo con una única entidad de croquis seleccionada y tres puntos de control predeterminados sin asignar. Modelo con radios asignados a puntos de control en ubicaciones predeterminadas.
Para seleccionar dos segmentos de croquis, asigne radios a los vértices y a los puntos de control de la primera entidad de croquis, antes de seleccionar entidades de croquis adicionales.
Modelo con dos segmentos de croquis seleccionados, y el radio asignado al vértice desde la segunda entidad.
Antes de asignar radios a los puntos de control, debe asignar un radio al vértice.
Modelo con dos segmentos de croquis seleccionados, y todos los puntos de control con radios asignados.
Se visualizan las posiciones de punto de control antigua y nueva, pero sólo la nueva contiene la anotación.
Puede asignar valores de radio a cualquier número de puntos de control o dejarlos como sin asignar. Redondeo de tamaño variable aplicado
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Utilizar puntos de control de radio variable
*Comentario:
Imprimir tema
