Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Importación y exportaciónImportación y exportación
Importar y exportar documentos de SolidWorks
Opciones de importación generales
Importar documentos
Importar geometría
Mejores prácticas para distribuir archivos
Editar operaciones importadas
Expand Perspectiva general de Diagnóstico de importaciónPerspectiva general de Diagnóstico de importación
Exportar documentos y opciones de configuración
Formato nativo de DXF/DWG
Print3D
Expand Publicación en 3DVIA.comPublicación en 3DVIA.com
Collapse Tipos de archivosTipos de archivos
Expand Conversión de 2D a 3DConversión de 2D a 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Asistente para importación de DXF/DWGAsistente para importación de DXF/DWG
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Archivos ACIS (*.sat)
El convertidor de ACIS™ es compatible con la importación y la exportación de colores de sólidos, de caras, de curvas y de geometría de estructura alámbrica.
Se puede exportar la información de atributos de entidad de caras y aristas a archivos ACIS y esta información se conserva en el archivo ACIS. Si se vuelve a importar ese mismo archivo ACIS a SolidWorks, para información de atributos de entidad de caras, se pueden seleccionar las opciones de importación y las caras conservan la misma información de atributos de entidad. Sin embargo, si se importan aristas, hay que seleccionar la casilla de verificación Asignación de geometría y topología en el cuadro de diálogo Opciones de importación para conservar la información de atributos de entidad para las aristas.
Importar
El convertidor de ACIS importa archivos de pieza y de ensamblaje de ACIS como documentos de pieza o de ensamblaje de SolidWorks. Si no se han especificado de manera explícita las unidades de longitud en el archivo ACIS, aparecerá un cuadro de diálogo que le permitirá especificarlas. Los archivos creados en versiones previas del modelador de ACIS no contienen información acerca de las unidades de medida. El modo de importación predeterminado es coser.
SolidWorks es compatible con la importación de atributos etiquetados genéricos (entero, posición, real, cadena y vector) asociados con sólidos y caras de archivos de ACIS (.sat). Estos atributos se visualizan como operaciones en el gestor de diseño del FeatureManager. Sólo puede accederse a sus valores a través de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de SolidWorks.
Exportar
El convertidor de ACIS exporta documentos de pieza o de ensamblaje de SolidWorks como archivos ACIS. Al exportar piezas, se pueden exportar caras o sólidos como archivos ACIS independientes. Puede optar por exportar piezas individuales o subensamblajes desde el gestor de diseño de un ensamblaje, limitando la exportación sólo a las piezas o los subensamblajes respectivos. Si selecciona un subensamblaje, todos sus componentes se seleccionan automáticamente. El convertidor de ACIS no es compatible con la jerarquía de ensamblajes.
El convertidor de ACIS admite todas las versiones de SAT hasta la R19.
Opciones de exportación de ACIS
Configure opciones al exportar documentos de piezas o ensamblajes como archivos ACIS.
Para exportar modelos a formato ACIS:
  1. En un documento de modelo, haga clic en Archivo > Guardar como.
  2. En el cuadro de diálogo, configure Guardar como tipo en ACIS (*.sat) y, a continuación, haga clic en Opciones.
  3. En el cuadro de diálogo Opciones de exportación, seleccione de las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Geometría de sólido/superficie
    Curvas 3D Exporta los sólidos y conjuntos de superficies como entidades de estructura alámbrica. Todas las curvas 3D (curvas compuestas, alambres 3D, curvas importadas, etc.) también se guardan.
    Exportar entidades de croquis Exporta todos los croquis 2D y 3D como curvas 3D.
    Versión Seleccione la versión que sea compatible con el sistema de destino.
    Unidades Seleccione las unidades de longitud predeterminadas. Se recomienda metros (utilizados internamente por SolidWorks) ya es posible que el sistema receptor convierta superficies pequeñas en superficies aún más pequeñas y que pierdan dígitos significativos en mediciones.
    Sistema de coordenadas de salida Seleccione un sistema de coordenadas para la exportación o -- predeterminado -- para no utilizar una matriz de transformación.
  4. Haga clic en Aceptar y, a continuación, haga clic en Guardar para exportar el documento.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Archivos ACIS (*.sat)
*Comentario:
Imprimir tema
