- Redondeos de croquis
La herramienta Redondeo de croquis recorta la esquina en la intersección de dos entidades de croquis, para crear un arco tangente. Esta herramienta está disponible para el croquizado 2D y 3D. La herramienta Redondeo de la barra de herramientas Operaciones redondea entidades tales como las aristas de piezas.
- Chaflanes croquizados
La herramienta Chaflán de croquis aplica un chaflán a entidades de croquis adyacentes en croquis 2D y 3D. Esta herramienta está disponible para el croquizado 2D y 3D. La herramienta Chaflán de la barra de herramientas Operaciones achaflana entidades tales como las aristas de piezas.
- Equidistanciar entidades
Equidistancie una o más entidades de croquis, aristas del modelo seleccionadas o caras del modelo en una distancia especificada. Por ejemplo, equidistancie entidades de croquis como splines o arcos, conjuntos de aristas del modelo, bucles, etc.
- Convertir entidades
Puede crear una o más curvas en un croquis proyectando una arista, bucle, cara, curva, contorno de croquis externo, conjunto de aristas o conjunto de curvas de croquis al plano de croquis.
- Curvas de intersección
Puede usar curvas de intersección para medir el espesor de la sección transversal de una pieza.
- Curvas de cara
Puede extraer curvas isoparamétricas (UV) a partir de una cara o superficie. Entre las aplicaciones de esta funcionalidad figura la extracción de curvas para superficies importadas y el limpiado localizado posterior utilizando las curvas de la cara.
- Recortar entidades
Seleccione el tipo de recorte en función de las entidades que desee recortar o extender. Todos los tipos de recorte están disponibles en croquis 2D y croquis 2D sobre planos 3D.
- Extender entidades
Puede agregar a la longitud de una entidad de croquis (línea, línea constructiva o arco). Utilice Extender entidades para extender una entidad de croquis para encontrarse con otra entidad de croquis.
- Partir entidades
Se puede dividir una entidad de croquis para crear dos entidades de croquis. Del mismo modo, se puede eliminar un punto de partición para combinar dos entidades de croquis en una única entidad. Para partir un círculo, una elipse completa o una spline cerrada, utilice dos puntos de partición.
- Quiebre de líneas de croquis
Se pueden quebrar líneas de croquis en croquis 2D o 3D en documentos de piezas, ensamblajes y dibujos. Las líneas de quiebre de cota se restringen para ser paralelas o perpendiculares a la línea de croquis original.
- Crear trayecto
Utilice la herramienta Crear trayecto para crear croquis de diseño mecánicos. Por ejemplo, puede crear modelos de perfiles de leva en los que la relación tangente entre la leva y un empujador cambia automáticamente a medida que la leva gira. Un trayecto le permite crear una relación tangente entre una cadena de entidades de croquis y otra entidad de croquis.
- Geometría constructiva
Puede convertir las entidades de croquis de un croquis o un dibujo en geometría constructiva. Geometría constructiva se utiliza sólo para asistir en la creación de las entidades de croquis y geometría que últimamente se incluirán en la pieza. La geometría constructiva se ignora cuando el croquis se utiliza para crear una operación. La geometría constructiva utiliza el mismo estilo de líneas que las líneas constructivas.
- Simetría de entidades
Seleccione Simetría de entidades
para crear simetrías de entidades de croquis 2D o 3D preexistentes en un plano y, a continuación, seleccione la entidad con respecto a la que crear la simetría. Si desea seleccionar primero la entidad con respecto a la que crear la simetría y luego croquizar las entidades para las que desea crear la simetría, seleccione Simetría dinámica de entidades
- Entidades de croquis para simetría dinámica
Seleccione la herramienta Simetría dinámica de entidades
para seleccionar primero la entidad con respecto a la cual se creará la simetría y, a continuación, croquice las entidades de las que se creará la simetría. Si desea crear simetrías de entidades de croquis preexistentes, seleccione la herramienta Simetría de entidades
- Mover, copiar, girar, ajustar escala o estirar entidades
Mueva, copie, reemplace, gire, ajuste la escala o estire entidades en croquis y dibujos con el PropertyManager Mover-Copiar-Girar-Escalar-Estirar.
- PropertyManager Alinear rejilla/origen
De forma predeterminada, el origen de un bloque se alinea con la orientación de la entidad de croquis. Utilice Alinear rejilla/origen para cambiar de orientación al sistema de coordenadas de un croquis o bloque si no están en la orientación correcta.
- Cuadro de diálogo Modificar croquis
Utilice la herramienta Modificar croquis para mover, girar o escalar todo un croquis. Para mover, girar, ajustar la escala o copiar entidades de croquis sueltas, use las herramientas de entidades Mover, Girar, Escala o Copiar.
- Reemplazo de entidades de croquis
El comando Reemplazar entidad le permite reemplazar una entidad de croquis por otra sin interrumpir las referencias derivadas (a menos que la referencia derivada requiera el mismo tipo de geometría, como relaciones de posición). Por ejemplo, si reemplaza una línea con una spline, las operaciones derivadas que hacen referencia a caras creadas por esa spline se reconstruirán correctamente.
- Reparar croquis
La herramienta Reparar croquis busca y, en algunos casos, repara los errores de croquis.
- Uso compartido de croquis
El mismo croquis puede utilizarse para crear distintas operaciones.
- Cierre de croquis con modelo
Cierra un croquis con un perfil abierto, utilizando las aristas existentes del modelo.
- Imagen de croquis
- Matrices de croquis
Cree matrices de croquis lineales o circulares mediante elementos de entidades de croquis con las cuales desea crear una matriz o aristas de modelo.
