Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Control de conectores
El tipo de control que se puede aplicar a los conectores depende de varios elementos.
Secuencia de selección Tanto si es el primer conector que modifica como si modifica conectores agregados al perfil.
Tipo de perfil Los conectores de los perfiles de contorno suave reaccionan de manera diferente que los conectores de los perfiles con aristas no tangentes.
Curvas guía Con curvas guía y perfiles de contorno cerrado, la curva guía define el punto de inicio de los perfiles.
El control del conector puede ser global o local.
Control de torsión global El primer conector de un perfil con aristas no tangentes se mueve de vértice a vértice a lo largo de una arista. Al seleccionar un asa, ésta mueve el conector al siguiente vértice.
Control de torsión local Cuando se agregan conectores a perfiles con vértices, dichos conectores tienen control de torsión local. El control de torsión local implica que puede seleccionar el asa y arrastrarla a lo largo del perfil para modificar la sincronización entre los perfiles.
Para controlar los conectores mediante el control de torsión global:
  1. Mueva el cursor por encima de un asa en uno de los perfiles.
    El asa cambia de color .
    Independientemente del perfil que seleccione, el comportamiento es idéntico. Sin embargo, la forma del recubrimiento varía según corresponda.
  2. Empiece a arrastrar el asa hacia el vértice en el que desee reubicar el conector.
    El asa se mueve al siguiente vértice a lo largo de la arista que se haya especificado. La vista previa del recubrimiento se actualiza con la nueva sincronización.
También puede hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar los siguientes elementos de método abreviado para manipular los conectores:
Elemento Descripción
Deshacer la edición del conector Deshaga hasta los seis últimos comandos eliminar, agregar o arrastrar conector.
Eliminar conector Elimina los conectores agregados.
Mostrar conector Muestra el conector más cercano al punto seleccionado.
Mostrar todos los conectores
Restablecer conectores Elimina todos los cambios implementados al mover los conectores.
Ocultar conector Seleccione un asa para quitar un conector de los perfiles, sin eliminarlo.
Ocultar todos los conectores Oculta todos los conectores, pero no los elimina.
Mostrar todos los conectores Ocultar todos los conectores
Ocultar conector
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Control de conectores
*Comentario:
Imprimir tema
