Ahora puede insertar archivos DXF o DWG directamente en el documento de dibujo o pieza activo de SolidWorks con . El elemento de menú activa el asistente Importación de DXF/DWG en el cuadro de diálogo correspondiente, con opciones simplificadas para ayudarle a insertar estos archivos.
Cuando se insertan archivos DXF o DWG en documentos de dibujo de SolidWorks, el software SolidWorks inserta un nuevo croquis en la hoja activa. Cuando inserte archivos DXF o DWG en documentos de pieza de SolidWorks, el software SolidWorks inserta un nuevo croquis y le pide que seleccione un plano o una cara para el croquis si no ha seleccionado uno.
Por ejemplo, se puede insertar un archivo DXF como un croquis en un documento de pieza de SolidWorks y, a continuación, utilizar el croquis insertado para modificar la pieza.
Para insertar un archivo DXF o DWG en un documento de pieza de SolidWorks:
- Seleccione una cara plana en la pieza.
El archivo se inserta como croquis en la cara o el plano que haya seleccionado.
- Haga clic en .
- Abra un archivo de DXF o DWG.
- En el Asistente para importación de DXF/DWG, haga clic en Siguiente para abrir la pantalla Configuraciones de documento o haga clic en Finalizar para aceptar la configuración predeterminada.
Las entidades del archivo DXF se insertan en el documento de pieza de SolidWorks como un croquis en la cara seleccionada.
Ahora se puede utilizar el croquis insertado para modificar la pieza.
- Haga clic en Extruir corte
(barra de herramientas Operaciones) o en .
- En Dirección1:
- Configure Condición final en Por todo.
- Seleccione la casilla de verificación Invertir lado a cortar.
- Haga clic en Aceptar
El croquis DXF importado crea el corte en la pieza de SolidWorks.
