En el PropertyManager Cota, puede especificar la visualización de las cotas.
Para abrir este PropertyManager:
Seleccione una o más cotas, y a continuación haga clic en Otro en el PropertyManager Cota.
Si selecciona varias cotas, sólo estarán disponibles las propiedades que correspondan a las cotas seleccionadas.
Reemplazar unidades
Reemplaza las unidades del documento definidas en las Propiedades de documento - Unidades. Especifique el tipo de unidad para la cota seleccionada.
Las opciones disponibles dependen del tipo de cota seleccionado. Por ejemplo, una
Unidad de ángulo puede ser
Grados,
Grados/Minutos,
Grados/Minutos/Segundos o
Radianes.
| El sufijo mm se agregó al texto de cota manualmente. |
Fuentes de texto
| Fuente de cota |
Especifica la fuente utilizada para la cota. Seleccione Utilizar fuente de documento, como se define en Propiedades de documento - Cotas, o bien desactive esta casilla de verificación y haga clic en
Fuente
para seleccionar un nuevo tipo, estilo y tamaño de fuente para los elementos seleccionados. |
| Fuente de tolerancia |
Especifica la fuente utilizada para la cota de tolerancia. Seleccione Usar fuente de cota para utilizar la misma fuente de las cotas. Desactive Usar fuente de cota para especificar Escala de fuente o Altura de fuente. |
| Ajustar fuente de tolerancia (Sólo para los tipos de tolerancia Ajuste exacto). |
Opciones
| Sólo lectura |
| Conducida |
Especifica que la cota está conducida por otras cotas y condiciones, y no se puede cambiar. |
Routing
Está disponible para SolidWorks Routing. Consulte la ayuda de SolidWorks Routing si desea obtener más información.
| Usar cota de línea constructiva |
Calcula la distancia desde la línea constructiva. |
| Incluir espesor de envoltura |
- Cuando está seleccionada, calcula la equidistancia desde la superficie exterior de la envoltura.
- Cuando está desactivada, calcula la distancia desde la superficie exterior de la tubería. El espesor de la envoltura se ignora.
Capa
En los dibujos con capas etiquetadas, seleccione una capa para la cota seleccionada.
