Puede croquizar texto en la cara de una pieza y extruir o cortar el texto. El texto se puede insertar en cualquier conjunto de curvas o aristas continuas, incluidos los círculos o perfiles compuestos de líneas, arcos o splines.
Para abrir el PropertyManager Texto de croquis, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Cree un nuevo texto de croquis.
- Edite el texto de croquis ya existente. Haga clic con el botón secundario del ratón en el texto y seleccione Propiedades.
Puede especificar las siguientes propiedades en el PropertyManager Texto de croquis.
Curvas
Seleccione aristas, curvas, croquis, segmentos de croquis |
Seleccione aristas, curvas, croquis o segmentos de croquis. El nombre de la entidad seleccionada aparece en el cuadro, y el texto aparece a lo largo de la entidad. |
Texto
Texto |
Escriba texto en el cuadro Texto. El texto aparece a lo largo de la entidad seleccionada en la zona de gráficos. Si no hay ninguna entidad seleccionada, el texto aparece horizontalmente comenzando en el origen. |
Vincular a propiedad |
Permite vincular el texto croquizado con una propiedad personalizada. Puede configurar el texto con las tablas de diseño. |
Estilo |
Puede seleccionar caracteres individuales, o grupos de caracteres, para aplicar Negrita
o Cursiva
, o para Girar
los caracteres.Seleccione el texto en el cuadro Texto y haga clic en Girar
para girar el texto seleccionado 30 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. Para otros ángulos de rotación, seleccione el texto, haga clic en Girar y a continuación edite el código en el cuadro Texto. Por ejemplo, para un ángulo de 10 grados en el sentido de las agujas del reloj, reemplace <r30> con <r-10>. Para regresar a un giro de cero grados, elimine el código y los paréntesis angulares. Para los ángulos de 180 grados, utilice los botones Invertir vertical o Invertir horizontal.
Alineación |
Justifique el texto Alinear a la izquierda
, Centrar
, Alinear a la derecha
o Justificación completa
. Alineación está disponible sólo para el texto a lo largo de una curva, arista o segmento de croquis. |
Invertir |
Invierta el texto en la dirección Invertir vertical
y retroceda con , o en la dirección Invertir horizontal
y retroceda con . Invertir vertical está disponible sólo para el texto a lo largo de una curva, arista o segmento de croquis.
Factor de anchura |
Ensanche cada uno de los caracteres uniformemente en el porcentaje especificado. Factor anchura no está disponible cuando Utilizar la fuente del documento está seleccionado
Separación |
Cambie la separación entre cada uno de los caracteres en el porcentaje especificado. Separación no está disponible cuando el texto está justificado completamente o cuando Utilizar la fuente del documento está seleccionado. |
Usar fuente de documento |
Borre para elegir otra fuente. |
Fuente |
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Fuente y elija un estilo y un tamaño de fuente. |
