DimXpert para piezas admite muchas operaciones de fabricación.
| Operación
Ejemplo
Topología
Operación de SolidWorks correspondiente
| Saliente
 Los diámetros acotados representan operaciones de saliente.
Una cara cilíndrica externa que tiene un arco completo de 360 grados
No
| De chaflán
Una cara plana o cónica o una línea de barrido. Consulte Opciones de control de chaflán de DimXpert para cocientes de ancho máximo y ancho de chaflán
Sí. Las operaciones de chaflán definidas a través de Ángulo - Distancia y Distancia - Distancia
| Cono
Una cara cónica interna o externa
No
| Cilindro
 Radios de 30 y 50 grados que representan operaciones de cilindro. |
Cara cilíndrica interna o externa parcial o total
Las caras externas con arco completo de 360 grados pueden clasificarse como operaciones de saliente
No
| Operación
Ejemplo
Topología
| Redondeo
Cara cilíndrica o arco de barrido:
- Arco de hasta 180 grados
- Las caras cilíndricas son tangentes a las caras portadoras, cuando están presentes
- Las caras encadenadas (concatenadas) tienen tangencia y radios iguales
Sí.
Operaciones de redondeo con radio constante
| Taladro refrentado
 Taladro refrentado típico (izquierda) y taladro escalonado con un fondo con profundidad especificada definido como taladro refrentado (derecha) |
Serie de taladros incluyendo dos cilindros concéntricos separados por un plano perpendicular a sus ejes, con o sin una condición final hasta profundidad especificada de tipo plano o cónico
Sí.
Refrentado de Asistente para taladro.
Si define un taladro refrentado mediante las opciones Distancia de cabezal o Avellanado lado derecho, DimXpert no puede reconocerlo como tal.
| Taladro avellanado
 Taladro avellanado típico (izquierda) y taladro achaflanado definido como taladro avellanado (derecha) |
Serie de taladros incluyendo un cono seguido por un cilindro concéntrico, con o sin una condición final hasta profundidad especificada de tipo plano o cónico
Sí.
Avellanado de Asistente para taladro.
Si define un taladro avellanado mediante las opciones Distancia de cabezal o Avellanado lado izquierdo, DimXpert no puede reconocerlo como tal.
| Operación
Ejemplo
Topología
| Taladro sencillo
 (Izquierda) De izquierda a derecha, taladro roscado con un fondo de punta de broca, taladro pasante y taladro con fondo plano. (Derecha) Taladro compuesto por dos superficies cilíndricas.
Serie de taladros incluyendo una cara cilíndrica que tiene un arco de más de 180 grados, con o sin una condición final hasta profundidad especificada de tipo plano o cónico
Sí.
Operaciones de Taladro sencillo y Asistente para taladro
Los taladros con avellanados de lado derecho se reconocen como tales (no como taladros vinculados)
| Círculo de intersección
Un círculo derivado en la intersección de un cono y un plano. El cono debe ser perpendicular al plano y no se puede crear a partir de una elipsis. Un redondeo o un chaflán pueden interrumpir al cono y plano.
No aplicable
| Línea de intersección |
 Se forma una línea de intersección (azul) en la intersección del plano inferior de la pieza y el plano oblicuo (naranja). Las líneas de intersección generalmente se utilizan para acotar. En este ejemplo, probablemente necesitará ubicar la intersección de los dos planos a la izquierda de la pieza para controlar su longitud.
Línea derivada en la intersección de dos planos
No aplicable
| Plano de intersección
 Se deriva un plano de intersección en la intersección del cilindro más grande y la cara cónica. Los planos de intersección generalmente se utilizan para encontrar la ubicación inicial o final de una superficie cónica.
Plano derivado en la intersección de una cara cilíndrica concéntrica y una cara cónica.
No aplicable
| Operación
Ejemplo
Topología
| Cajera
 Ejemplo de una cajera pasante (naranja) incrustada en una cajera hasta profundidad especificada (azul) |
Perfil cerrado extruido interno, con o sin una condición final plana hasta profundidad especificada
No
| Ranura
Ranura cuadrada hasta profundidad especificada (izquierda) y ranura pasante con extremos radiales (derecha) |
Dos planos paralelos limitados por dos planos perpendiculares o dos cilindros tangentes a los planos laterales, con o sin una condición final plana hasta profundidad especificada
No
| Superficie
Cara no prismática
No
| Operación
Ejemplo
Topología
| Anchura
Los pares de planos que componen cada cota representan una operación de ancho |
Dos planos paralelos con vectores normales opuestos
No
| Esfera
Una cara esférica interna o externa
No
