- Tangencia automática para cónicos
Tangencia automática acelera el proceso de trazado de una curva cónica.
- Mantener proporciones en el perfil de croquis
Cuando especifique la primera cota en un croquis para piezas o ensamblajes, todas las entidades en el perfil del croquis automáticamente se escalarán uniformemente basándose en esa cota.
- Cota de longitud de trayecto
Puede establecer una cota de longitud de trayecto para una cadena de entidades de croquis. Puede establecer la cota para que sea una cota conductora, de modo que, cuando arrastre las entidades, la longitud del trayecto cambie de tamaño coherentemente.
- Reemplazar entidades de croquis
El comando Reemplazar la entidad de croquis le permite reemplazar una entidad de croquis por otra sin interrumpir las referencias derivadas (a menos que la referencia derivada requiera un tipo de geometría distinto, como relaciones de posición). Por ejemplo, si reemplaza una línea con una spline, las operaciones derivadas que hacen referencia a caras creadas por esa spline se reconstruirán correctamente.
- Ecuaciones de croquis
Puede especificar las cotas de croquis mediante ecuaciones, en vez de valores discretos. Las ecuaciones se resuelven automáticamente cuando las arrastra a la geometría del croquis.
- Herramienta de escala de imagen de croquis
La herramienta Imagen de croquis ofrece una herramienta de escala que le permite situar con precisión y facilidad las imágenes de mapas de bits en planos de croquis y ajustarlas.
- Splines
- Uso de fuentes de palo seco
Puede usar fuentes de palo seco al aplicar texto de croquis a piezas o ensamblajes para grabarlo a láser, con chorro hidráulico y para el mecanizado del control numérico computacional (CNC).
