CircuitWorks, un complemento de SolidWorks Premium, le permite crear modelos 3D a partir de formatos de archivos escritos por la mayoría de los sistemas de diseño electrónico asistido por computadora (ECAD). Puede colaborar para diseñar placas de circuitos impresos (PCB) que se adapten y funcionen en ensamblajes de SolidWorks.
Puede importar los siguientes PCB de archivo ECAD de CircuitWorks o las propiedades térmicas del componente en SolidWorks Flow Simulation:
- Dieléctrico y densidad de conductor
- Calor específico
- Conductividad para PCB
- Conductividad para fuentes de calor volumétricas a partir de componentes
Cuando realiza el análisis térmico con SolidWorks Flow Simulation, el modelo de SolidWorks referencia las propiedades térmicas personalizadas importadas.
Hay dos opciones en el gestor de Flow Simulation que facilitan la configuración de los análisis de dinámica de fluidos computacional (CFD) para simulación de enfriamiento de los componentes electrónicos:
- Haga clic con el botón secundario en Heat Sources y seleccione Import volume source from model. Seleccione las fuentes de calor que va a importar en Item properties.
- Haga clic con el botón secundario en Printed Circuit Boards y seleccione Import Printed Circuit Boards from model. Seleccione los PCB que va a importar en Item properties.
