Ocultar tabla de contenido
Exportar de SolidWorks a CircuitWorks
Puede utilizar el CircuitWorks Export Wizard (Asistente para la exportación a CircuitWorks) para identificar las operaciones de circuito impreso que hacen que el modelo de CircuitWorks resultante sea válido para la exportación a un sistema ECAD.
Para exportar un modelo de SolidWorks a la aplicación CircuitWorks:
  1. En SolidWorks, haga clic en Exportar a CircuitWorks (barra de herramientas de CircuitWorks) o en CircuitWorks > Exportar a CircuitWorks .
    También puede exportar un modelo de SolidWorks haciendo clic en Importar modelo (barra de Herramientas) en CircuitWorks.
    Aparece CircuitWorks Export Wizard (Asistente para la exportación a CircuitWorks).
  2. Siga el asistente para configurar los componentes del modelo del circuito impreso para uso con el software CircuitWorks.
    Puede especificar la información siguiente:
    Tipo de componente
    Especifique que el componente es eléctrico, mecánico o un circuito impreso.
    Parte superior de la placa
    Para un circuito impreso, especifica la operación que representa la parte superior de la placa.
    Perfil de la placa
    Para un circuito impreso, especifica la operación que representa el perfil de la placa.
    Perfil mecánico
    Para un componente mecánico, especifica la operación que representa el perfil del componente.
    Perfil eléctrico
    Para un componente eléctrico, especifica la operación que representa el perfil del componente.
    Taladros no metalizados
    Para un circuito impreso, especifica las operaciones que representan taladros no metalizados.
    Taladros metalizados
    Para un circuito impreso, especifica las operaciones que representan taladros metalizados.
    Áreas de exclusión o áreas válidas
    Para un circuito impreso, especifica las operaciones que definen áreas de exclusión o áreas válidas.
  3. Haga clic en Finalizar.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Exportar de SolidWorks a CircuitWorks
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2014 SP05
