Para abrir el PropertyManager Spline, proceda de una de estas maneras:
- Cree una nueva spline. El PropertyManager aparece cuando hace doble clic para completar la spline.
- Seleccione una spline existente.
Relaciones existentes
Relaciones |
Visualiza relaciones inferidas automáticamente al croquizar o creadas manualmente con Agregar relaciones. Cuando selecciona una relación de la lista, se resalta una anotación en la zona de gráficos. |
Información |
Visualiza el estado de la entidad de croquis seleccionada (Completamente definida, Insuficientemente definida, etc.). |
Agregar relaciones
Se pueden agregar relaciones entre puntos de spline, entre asas de spline y entre asas de spline y entidades de croquis externas. Las selecciones aparecen cuando la geometría pertinente existe en el croquis.
La dirección radial de tangente está restringida:
Opciones
Para construcción |
Convierte la entidad en geometría constructiva. |
Mostrar curvatura |
Visualiza el PropertyManager Escala de curvatura y agrega peines de curvatura a la spline.
Mantener continuidad interna |
Mantiene la curvatura interna de la spline. Cuando Mantener continuidad interna está desactivado, la escala de curvatura se reduce drásticamente.
Cuando Mantener continuidad interna está activado, la escala de curvatura se reduce gradualmente.
Las opciones siguientes están disponibles sólo con splines que incluyan asas de curvatura en cada extremo. La opción predeterminada es Estándar.
Ángulo aumentado |
Aumenta o disminuye el ángulo de la spline. También puede ajustar el ángulo arrastrando las asas. |
Estándar |
Se visualiza cuando se crea la spline o si Ángulo aumentado está desactivado.
Estándar |
Ángulo aumentado |
Parámetros
Especifique cualquier combinación adecuada de los siguientes parámetros para definir la spline si no está restringida por relaciones.
