A lo largo de X Inferidas
 Línea horizontal croquizada a lo largo del eje X. Se aplica a croquis 3D.
A lo largo de Y Inferidas
 Línea vertical croquizada a lo largo del eje Y. Se aplica a croquis 3D.
A lo largo de Z Inferidas
 Línea horizontal croquizada a lo largo del eje Z. Se aplica a croquis 3D.
Coincidente Inferidas
 Segundo círculo croquizado coincidente con el primer círculo.
Colineal Agregado(s)
 Relación colineal agregada a las dos primeras líneas horizontales.
Concéntrica Agregado(s)
Corradial Agregado(s)
 Relación corradial agregada a los arcos interiores.
Igual Agregado(s)
 Relación igual agregada a todos los círculos interiores. De esta forma, establece el diámetro únicamente para un círculo.
Curvatura igual Agregado(s)
 La tasa de cambio de la pendiente (curvatura) es la misma en el punto compartido entre las curvas (C2 continuo).
Ranuras iguales Agregado(s)
Fijar Agregado(s)
 Relación fija agregada al punto.
Fijar ranura Agregado(s)
Horizontal Agregado(s)
 Se agregó una relación horizontal a las asas de la spline.
Intersección Inferidas o agregadas
 Relación agregada en la intersección del punto y dos líneas. Si realiza el croquis de las líneas y los puntos de manera que se entrecrucen, la relación se infiere.
Fusionar Agregado(s)
 El punto final de la línea y el punto del rectángulo se fusionan para crear un único punto.
Punto medio Inferidas o agregadas
 Línea constructiva croquizada a partir del punto medio de la línea diagonal.
Normal Agregado(s)
 Relación normal agregada entre la línea y el plano.
Equidistanciar Inferidas
 El rectángulo mayor se equidistancia 10 con respecto al rectángulo menor mediante la herramienta Entidades equidistantes .
En arista Inferidas
 Las aristas del sólido se proyectan al plano de croquis mediante la herramienta Convertir entidades .
En plano Inferidas y agregadas
 Cualquier geometría croquizada en un plano.
En la superficie Inferidas
 Punto croquizado en una superficie.
Paralela Inferidas
 Dos líneas croquizadas con una relación paralela.
Paralela a YZ Agregado(s)
 Relación paralela agregada a la línea 3D y el plano alzado.
Paralela a ZX Agregado(s)
Perpendicular Inferidas
 Segundo círculo croquizado perpendicular a la primera línea.
Perforar Agregado(s)
 Relación de perforación agregada entre el punto de croquis y la línea vertical.
Simétrico Inferidas o agregadas
Relaciones agregadas con las herramientas Simetría de entidades
o Simetría dinámica
Tangente Agregado(s)
 Relación tangente agregada a dos splines.
Tangente a cara Agregado(s)
 Igual pendiente en la arista de intersección entre la cara y la spline (C1 continuo).
Consulte Relaciones de tangente a cara con splines.
Tracción |
Consulte Usar tracción y correas para croquis de diseño. |
Vertical Inferidas
 Círculo croquizado con centro inferido al origen del croquis.
