Barrer crea una base, saliente, corte o superficie moviendo un perfil (sección) a lo largo de un trayecto de acuerdo con estas normas:
- Debe cerrarse el perfil para una operación de barrer base o saliente; sin embargo, para una operación de barrer de superficie el perfil puede permanecer abierto o cerrado.
El trayecto puede estar abierto o cerrado.
El trayecto puede ser un conjunto de curvas croquizadas contenidas en un croquis, una curva o un conjunto de aristas del modelo.
El trayecto debe entrecruzarse con el plano del perfil.
Ni la sección, el trayecto, ni el sólido resultante pueden entrecruzarse consigo mismos.
La curva guía debe coincidir con el perfil o con un punto en el croquis del perfil.
Sólo para operaciones Cortar-Barrer, puede crear un barrido sólido moviendo un cuerpo de herramienta a lo largo del trayecto.
A medida que se crea el barrido, puede utilizar franjas de cebra para visualizarlo. Coloque el cursor sobre el barrido, abra el menú contextual y seleccione Vista preliminar de franjas de cebra. Si aplica franjas de cebra, al crear otro barrido o recubrimiento, o al agregar una sección de recubrimiento, aparecen las franjas de cebra. Utilice el menú contextual para desactivar Vista preliminar de franjas de cebra.
