İçindekiler'i Gizle
P&ID Dosya Formatı
.xml dosyası tesisat montajına dahil edilen her bir ekipman parçasını ve boruyu ya da tüp sistemini belirtir ve SolidWorks P&ID dosya formatına uymak zorundadır.
P&ID dosya formatının bir örneğini görmek için işletim sisteminize bağlı olarak C:\ProgramData veya C:\Belgeler ve Ayarlar\Tüm Kullanıcılar\Uygulama Verileri'nde aşağıdaki dizinde yer alan P&ID xml dosyasına çift tıklayın.
SolidWorks\SolidWorks version\design library\routing\piping\pnid sample version.xml
P&ID Verileri
Özellik dize değerleri aksi belirtilmedikçe isteğe bağlıdır. Gerekli değerler ve elemanlar * işaretiyle gösterilir.
Eleman Nitelik Eleman veya Özellik Açıklaması
<PnIDData>*   Tüm P&ID dosyalarını başlatan konteyner elemanını belirtir.
</PnIDData> kapatma elemanını gerektirir.
<version> değer P&ID dosya sürümü için dize değeri tanımlar.
<SystemInfo>*   Boru ve enstrümantasyon sistemini açıklayan elemanlar için konteyneri belirtir.
</SystemInfo> kapatma elemanını gerektirir.
<Description>* value* Boru ve enstrümantasyon sistemini açıklayan dize değerini tanımlar.
Açıklama, P&ID doğrulama raporunun ağaç görünümünde görünür.
<Comment> değer P&ID dosyasıyla ilgili bir yorum için dize değeri tanımlar.
<EquipmentReferenced>*   Boru ve enstrümantasyon sistemindeki tüm <Equipment> elemanları için konteyner elemanı belirtir.
</EquipmentReferenced> kapatma elemanını gerektirir.
<PipelineInfo>   Boru bağlantı elemanları ve bağlantılar için konteyner elemanı belirtir.
</PipelineInfo> kapatma elemanını gerektirir.
Tesisat montajında birden fazla boru hattını modellemek için birden fazla eleman tanımlayabilirsiniz; ancak ayrıca tesisat montajlarında aynı etikete sahip iki boru hattı atayamazsınız.
<TubelineInfo>   Tüp bağlantı elemanları ve bağlantılar için konteyner elemanı belirtir.
</TubelineInfo> kapatma elemanını gerektirir.
Tesisat montajında birden fazla tüp hattını modellemek için birden fazla eleman tanımlayabilirsiniz; ancak ayrıca tesisat montajlarında aynı etikete sahip iki tüp hattı atayamazsınız.
<Description> değer Boru ve tüp sistemini açıklayan dize değerini tanımlar.
<Comment> değer Boru ve tüp sistemiyle ilgili dize değerini tanımlar.
<Name>* value* Boru veya tüp sisteminin adı için dize değeri tanımlar.
<Tag>* value* Boru ve tüp sistemi etiketi için benzersiz bir dize değeri tanımlar.
Bu değer Görev Bölmesinin Boru ve Enstrümantasyon sekmesinde görünür.
<In-lineFittings>*   <Fitting> elemanlarında tanımlanan boru veya tüp bağlantı elemanları için konteyner elemanı belirtir.
</In-lineFittings> kapatma elemanını gerektirir.
<Connections>*   <PipeSegment> veya <TubeSegment> elemanlarında tanımlanan boru veya tüp bağlantıları için konteyner elemanı belirtir.
</Connections> kapatma elemanını gerektirir.
Ekipman ve Bağlantı Elemanları
<Equipment>* veya <Fitting>*   Boru veya enstrümantasyon sistemindeki bir ekipman parçası veya bağlantı elemanı için konteyner elemanı belirtir.
Uygun kapatma elemanını gerektirir.
<ID>* value* Ekipman parçası veya bağlantı elemanını açıklayan benzersiz bir dize değerini tanımlar.
<Tag>* value* Ekipman veya bağlantı elemanı etiketi için benzersiz bir dize değerini tanımlar.
<Description> değer Ekipman parçası veya bağlantı elemanını açıklayan dize değerini tanımlar.
<PartNumber> değer Ekipman parçası veya bağlantı elemanıyla ilgili SolidWorks parça numarası için dize değeri tanımlar.
Parça numarası atamazsanız, kitaplık aramasını <Type>, <SubType>, <Size> ve <Specification> elemanlarıyla belirtebilirsiniz.
<Config> değer Ekipman parçasıyla ilgili SolidWorks parça konfigürasyonu için dize değeri tanımlar.
<Area> değer Ekipman veya bağlantı elemanı Alanı alt etiketi için benzersiz bir dize değerini tanımlar.
<Type> değer Bileşen tipi için dize değeri tanımlar (örneğin "t dirseği" veya "daraltıcı").
<Type> değeri atamazsanız Bileşen Seç iletişim kutusu açılarak sizden dosyayı aramanız istenir.
<SubType> değer Valf parça tiplerinde, alt tip için dize değeri tanımlar ("kapı" veya "küre").
<System> değer Ekipman Sistem alt etiketi için ekipman parçası veya bağlantı elemanının ait olduğu tesisat alt sistemine bir ad atayan bir dize değeri tanımlar.
<Size> değer Ekipman veya bağlantı elemanı Boyut alt etiketi için nominal boyutu belirten bir dize değeri tanımlar. Boyut, parça numarası ve konfigürasyonu belirtmediğinizde veritabanı aramanıza yardımcı olur.
<Specification> değer Spesifikasyon alt etiketi için dize değeri tanımlar.
<Custom>
Özel özellikler ve değerler için konteyner elemanını belirtir. <Custom> elemanı içerisine <CustomAttribute> elemanını ekler.
Özel özellik değerleri meta veri sağlar ancak P&ID dosyasından tesisat montajı oluştururken referans verilmez.
Örneğin, bir boru kesiti için genişlik özel özelliğini 1,345 değeriyle tanımlamak için aşağıdakini <PipeSegment> elemanına ekleyin: <Custom> <CustomAttribute name="width" value="1.345"/> </Custom>.
<CustomAttribute> ad Özel özelliğin adı için dize tanımlar.
değer Özel özellik için dize değeri tanımlar.
BoruKesiti
<PipeSegment>*   Boru ve enstrümantasyon sisteminde boru için konteyner elemanı belirtir.
</PipeSegment> kapatma elemanını gerektirir.
<ID>* value* Boru kesitini belirleyen benzersiz bir dize değeri tanımlar.
<Tag>* d*eğer Boru kesiti etiketi için benzersiz bir dize değeri tanımlar.
<Diameter> değer Boru çapı için dize değeri tanımlar. Bu değer inç olarak yorumlanır.
<FromEquip>* value* Boru kesitinin tesisatının başladığı ekipmanın <tag> değeriyle eşleşen bir dize tanımlar.
Etiket değerlerini aynı <PipelineInfo> elemanında belirtilmiş olan her türlü <Equipment> elemanına ve <Fitting> elemanına referans verebilirsiniz.
<FromEquipPort>* value* Boru kesitinin tesisatının başladığı bir ekipmanın giriş noktası için dize değeri tanımlar.
<FromEquipSize> değer Boru kesitinin tesisatının başladığı ekipmanın boyutu için dize değeri tanımlar.
<ToEquip>* value* Boru kesitinin tesisatının bittiği ekipmanın <tag> değeriyle eşleşen bir dize tanımlar.
<ToEquipPort>* value* Boru kesitinin tesisatının bittiği bir ekipman bağlantı noktasının bağlantı noktası numarası için dize değeri tanımlar.
<ToEquipSize>* value* Boru kesitinin tesisatının bittiği ekipmanın boyutu için dize değeri tanımlar.
<Area> değer Boru kesiti Alan alt etiketi için dize değeri tanımlar.
<System> değer Boru kesitinin ait olduğu tesisat alt sistemine ad atayan boru kesiti Sistem alt etiketi için dize değeri tanımlar.
<Size> değer Boru kesitinin Boyut alt etiketi için nominal boyutu belirten bir dize değeri tanımlar.
<Fluid> değer Boru kesitinin Akışkan alt etiketi için yağ ve su gibi boru kesitinden nakledilen akışkan tipini belirten bir dize değeri tanımlar.
<PhaseState> değer Boru kesitinin Faz Durumu alt etiketi için boru kesitinden nakledilen malzemenin fiziksel fazını belirten bir dize değeri tanımlar. Aşağıdaki değerlerden birini atayın:
Katı
Sıvı
Gaz
<Insulation> değer Boru kesiti Yalıtım alt etiketi için dize değeri tanımlar.
<Identifier> değer Boru kesiti Tanımlayıcı alt etiketi için dize değeri tanımlar.
Etiket şemanızdan tanımlanan her boru kesiti etiketinin benzersiz olduğundan emin olmak amacıyla tanımlayıcı alt etiketi için benzersiz bir değer girin.
<Custom>
TubeSegment
<TubeSegment>*   Boru ve enstrümantasyon sisteminde bir tüp kesiti için konteyner elemanını belirtir.
<ID>* value* Tüp kesitini belirleyen benzersiz bir dize değeri tanımlar.
<Tag>* d*eğer Tüp kesiti etiketi için benzersiz bir dize değeri tanımlar.
<Diameter> değer Tüp çapı için dize değeri tanımlar. Bu değer inç olarak yorumlanır.
<FromEquip>* value* Tüp kesitinin tesisatının başladığı ekipmanın <tag> değeriyle eşleşen bir dize tanımlar.
<FromEquipPort>* value* Tüp kesitinin tesisatının başladığı bir ekipmanın giriş noktası için dize değeri tanımlar.
<FromEquipSize> değer Tüp kesitinin tesisatının başladığı ekipmanın boyutu için dize değeri tanımlar.
<ToEquip>* value* Tüp kesitinin tesisatının bittiği ekipmanın <tag> değeriyle eşleşen bir dize tanımlar.
Etiket değerlerini aynı <TubelineInfo> elemanında belirtilmiş olan her türlü <Equipment> elemanına ve <Fitting> elemanına referans verebilirsiniz.
<ToEquipPort>* value* Tüp kesitinin tesisatının bittiği bir ekipman bağlantı noktasının bağlantı noktası numarası için dize değeri tanımlar.
<ToEquipSize>* value* Tüp kesitinin tesisatının bittiği ekipmanın boyutu için dize değeri tanımlar.
<Area> değer Tüp kesiti Alan alt etiketi için dize değeri tanımlar.
<System> değer Tüp kesitinin ait olduğu tesisat alt sistemine ad atayan boru kesiti Sistem alt etiketi için dize değeri tanımlar.
<Size> değer Tüp kesitinin Boyut alt etiketi için nominal boyutu belirten dize değeri tanımlar.
<Fluid> değer Tüp kesitinin Akışkan alt etiketi için yağ ve su gibi tüp kesitinden nakledilen akışkan tipini belirten bir dize değeri tanımlar.
<PhaseState> değer Tüp kesitinin Faz Durumu alt etiketi için tüp kesitinden nakledilen malzemenin fiziksel fazını belirten bir dize değeri tanımlar. Aşağıdaki değerlerden birini atayın:
Katı
Sıvı
Gaz
<Insulation> değer Tüp kesiti Yalıtım alt etiketi için dize değeri tanımlar.
<Identifier> değer Tüp kesiti Tanımlayıcı alt etiketi için dize değeri tanımlar.
Etiket şemanızdan tanımlanan her tüp kesiti etiketinin benzersiz olduğundan emin olmak amacıyla tanımlayıcı alt etiketi için benzersiz bir değer girin.
<Custom>
* Gerekli
Sayfa:   P&ID Dosya Formatı
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
