.xml dosyası tesisat montajına dahil edilen her bir ekipman parçasını ve boruyu ya da tüp sistemini belirtir ve SolidWorks P&ID dosya formatına uymak zorundadır.
P&ID dosya formatının bir örneğini görmek için işletim sisteminize bağlı olarak
C:\ProgramData veya
C:\Belgeler ve Ayarlar\Tüm Kullanıcılar\Uygulama Verileri'nde aşağıdaki dizinde yer alan P&ID
xml dosyasına çift tıklayın.
SolidWorks\SolidWorks version\design library\routing\piping\pnid sample version.xml
P&ID Verileri
Özellik dize değerleri aksi belirtilmedikçe isteğe bağlıdır. Gerekli değerler ve elemanlar * işaretiyle gösterilir.
| Eleman |
Nitelik |
Eleman veya Özellik Açıklaması |
| <PnIDData>* |
Tüm P&ID dosyalarını başlatan konteyner elemanını belirtir. </PnIDData> kapatma elemanını gerektirir.
| <version> |
değer |
P&ID dosya sürümü için dize değeri tanımlar. |
| <SystemInfo>* |
Boru ve enstrümantasyon sistemini açıklayan elemanlar için konteyneri belirtir. </SystemInfo> kapatma elemanını gerektirir.
| <Description>* |
value* |
Boru ve enstrümantasyon sistemini açıklayan dize değerini tanımlar.
| <Comment> |
değer |
P&ID dosyasıyla ilgili bir yorum için dize değeri tanımlar. |
| <EquipmentReferenced>* |
Boru ve enstrümantasyon sistemindeki tüm <Equipment> elemanları için konteyner elemanı belirtir. </EquipmentReferenced> kapatma elemanını gerektirir.
| <PipelineInfo> |
Boru bağlantı elemanları ve bağlantılar için konteyner elemanı belirtir. </PipelineInfo> kapatma elemanını gerektirir.
Tesisat montajında birden fazla boru hattını modellemek için birden fazla eleman tanımlayabilirsiniz; ancak ayrıca tesisat montajlarında aynı etikete sahip iki boru hattı atayamazsınız.
| <TubelineInfo> |
Tüp bağlantı elemanları ve bağlantılar için konteyner elemanı belirtir. </TubelineInfo> kapatma elemanını gerektirir.
Tesisat montajında birden fazla tüp hattını modellemek için birden fazla eleman tanımlayabilirsiniz; ancak ayrıca tesisat montajlarında aynı etikete sahip iki tüp hattı atayamazsınız.
| <Description> |
değer |
Boru ve tüp sistemini açıklayan dize değerini tanımlar. |
| <Comment> |
değer |
Boru ve tüp sistemiyle ilgili dize değerini tanımlar. |
| <Name>* |
value* |
Boru veya tüp sisteminin adı için dize değeri tanımlar. |
| <Tag>* |
value* |
Boru ve tüp sistemi etiketi için benzersiz bir dize değeri tanımlar. Bu değer Görev Bölmesinin Boru ve Enstrümantasyon sekmesinde görünür.
| <In-lineFittings>* |
<Fitting> elemanlarında tanımlanan boru veya tüp bağlantı elemanları için konteyner elemanı belirtir. </In-lineFittings> kapatma elemanını gerektirir.
| <Connections>* |
<PipeSegment> veya <TubeSegment> elemanlarında tanımlanan boru veya tüp bağlantıları için konteyner elemanı belirtir. </Connections> kapatma elemanını gerektirir.
Ekipman ve Bağlantı Elemanları
| Eleman |
Nitelik |
| <Equipment>* veya <Fitting>* |
Boru veya enstrümantasyon sistemindeki bir ekipman parçası veya bağlantı elemanı için konteyner elemanı belirtir. Uygun kapatma elemanını gerektirir.
| <ID>* |
value* |
Ekipman parçası veya bağlantı elemanını açıklayan benzersiz bir dize değerini tanımlar. |
| <Tag>* |
value* |
Ekipman veya bağlantı elemanı etiketi için benzersiz bir dize değerini tanımlar. Bu değer Görev Bölmesinin Boru ve Enstrümantasyon sekmesinde görünür.
| <Description> |
değer |
Ekipman parçası veya bağlantı elemanını açıklayan dize değerini tanımlar. |
| <PartNumber> |
değer |
Ekipman parçası veya bağlantı elemanıyla ilgili SolidWorks parça numarası için dize değeri tanımlar. Parça numarası atamazsanız, kitaplık aramasını <Type>, <SubType>, <Size> ve <Specification> elemanlarıyla belirtebilirsiniz.
| <Config> |
değer |
Ekipman parçasıyla ilgili SolidWorks parça konfigürasyonu için dize değeri tanımlar. |
| <Area> |
değer |
Ekipman veya bağlantı elemanı Alanı alt etiketi için benzersiz bir dize değerini tanımlar. |
| <Type> |
değer |
Bileşen tipi için dize değeri tanımlar (örneğin "t dirseği" veya "daraltıcı"). <Type> değeri atamazsanız Bileşen Seç iletişim kutusu açılarak sizden dosyayı aramanız istenir.
| <SubType> |
değer |
Valf parça tiplerinde, alt tip için dize değeri tanımlar ("kapı" veya "küre"). |
| <System> |
değer |
Ekipman Sistem alt etiketi için ekipman parçası veya bağlantı elemanının ait olduğu tesisat alt sistemine bir ad atayan bir dize değeri tanımlar. |
| <Size> |
değer |
Ekipman veya bağlantı elemanı Boyut alt etiketi için nominal boyutu belirten bir dize değeri tanımlar. Boyut, parça numarası ve konfigürasyonu belirtmediğinizde veritabanı aramanıza yardımcı olur. |
| <Specification> |
değer |
Spesifikasyon alt etiketi için dize değeri tanımlar. |
| <Custom> |
Özel özellikler ve değerler için konteyner elemanını belirtir. <Custom> elemanı içerisine <CustomAttribute> elemanını ekler. Özel özellik değerleri meta veri sağlar ancak P&ID dosyasından tesisat montajı oluştururken referans verilmez.
Örneğin, bir boru kesiti için genişlik özel özelliğini 1,345 değeriyle tanımlamak için aşağıdakini <PipeSegment> elemanına ekleyin: <Custom> <CustomAttribute name="width" value="1.345"/> </Custom>.
| <CustomAttribute> |
ad |
Özel özelliğin adı için dize tanımlar. |
| değer |
Özel özellik için dize değeri tanımlar. |
BoruKesiti
| Eleman |
Nitelik |
| <PipeSegment>* |
Boru ve enstrümantasyon sisteminde boru için konteyner elemanı belirtir. </PipeSegment> kapatma elemanını gerektirir.
| <ID>* |
value* |
Boru kesitini belirleyen benzersiz bir dize değeri tanımlar. |
| <Tag>* |
d*eğer |
Boru kesiti etiketi için benzersiz bir dize değeri tanımlar. |
| <Diameter> |
değer |
Boru çapı için dize değeri tanımlar. Bu değer inç olarak yorumlanır. |
| <FromEquip>* |
value* |
Boru kesitinin tesisatının başladığı ekipmanın <tag> değeriyle eşleşen bir dize tanımlar. Etiket değerlerini aynı <PipelineInfo> elemanında belirtilmiş olan her türlü <Equipment> elemanına ve <Fitting> elemanına referans verebilirsiniz.
| <FromEquipPort>* |
value* |
Boru kesitinin tesisatının başladığı bir ekipmanın giriş noktası için dize değeri tanımlar. |
| <FromEquipSize> |
değer |
Boru kesitinin tesisatının başladığı ekipmanın boyutu için dize değeri tanımlar. |
| <ToEquip>* |
value* |
Boru kesitinin tesisatının bittiği ekipmanın <tag> değeriyle eşleşen bir dize tanımlar. Etiket değerlerini aynı <PipelineInfo> elemanında belirtilmiş olan her türlü <Equipment> elemanına ve <Fitting> elemanına referans verebilirsiniz.
| <ToEquipPort>* |
value* |
Boru kesitinin tesisatının bittiği bir ekipman bağlantı noktasının bağlantı noktası numarası için dize değeri tanımlar. |
| <ToEquipSize>* |
value* |
Boru kesitinin tesisatının bittiği ekipmanın boyutu için dize değeri tanımlar. |
| <Area> |
değer |
Boru kesiti Alan alt etiketi için dize değeri tanımlar. |
| <System> |
değer |
Boru kesitinin ait olduğu tesisat alt sistemine ad atayan boru kesiti Sistem alt etiketi için dize değeri tanımlar. |
| <Size> |
değer |
Boru kesitinin Boyut alt etiketi için nominal boyutu belirten bir dize değeri tanımlar. |
| <Fluid> |
değer |
Boru kesitinin Akışkan alt etiketi için yağ ve su gibi boru kesitinden nakledilen akışkan tipini belirten bir dize değeri tanımlar. |
| <PhaseState> |
değer |
Boru kesitinin Faz Durumu alt etiketi için boru kesitinden nakledilen malzemenin fiziksel fazını belirten bir dize değeri tanımlar. Aşağıdaki değerlerden birini atayın:
| <Insulation> |
değer |
Boru kesiti Yalıtım alt etiketi için dize değeri tanımlar. |
| <Identifier> |
değer |
Boru kesiti Tanımlayıcı alt etiketi için dize değeri tanımlar. Etiket şemanızdan tanımlanan her boru kesiti etiketinin benzersiz olduğundan emin olmak amacıyla tanımlayıcı alt etiketi için benzersiz bir değer girin.
| <Custom> |
| <CustomAttribute> |
ad |
| değer |
TubeSegment
| Eleman |
Nitelik |
| <TubeSegment>* |
Boru ve enstrümantasyon sisteminde bir tüp kesiti için konteyner elemanını belirtir. </PipeSegment> kapatma elemanını gerektirir.
| <ID>* |
value* |
Tüp kesitini belirleyen benzersiz bir dize değeri tanımlar. |
| <Tag>* |
d*eğer |
Tüp kesiti etiketi için benzersiz bir dize değeri tanımlar. |
| <Diameter> |
değer |
Tüp çapı için dize değeri tanımlar. Bu değer inç olarak yorumlanır. |
| <FromEquip>* |
value* |
Tüp kesitinin tesisatının başladığı ekipmanın <tag> değeriyle eşleşen bir dize tanımlar. Etiket değerlerini aynı <PipelineInfo> elemanında belirtilmiş olan her türlü <Equipment> elemanına ve <Fitting> elemanına referans verebilirsiniz.
| <FromEquipPort>* |
value* |
Tüp kesitinin tesisatının başladığı bir ekipmanın giriş noktası için dize değeri tanımlar. |
| <FromEquipSize> |
değer |
Tüp kesitinin tesisatının başladığı ekipmanın boyutu için dize değeri tanımlar. |
| <ToEquip>* |
value* |
Tüp kesitinin tesisatının bittiği ekipmanın <tag> değeriyle eşleşen bir dize tanımlar. Etiket değerlerini aynı <TubelineInfo> elemanında belirtilmiş olan her türlü <Equipment> elemanına ve <Fitting> elemanına referans verebilirsiniz.
| <ToEquipPort>* |
value* |
Tüp kesitinin tesisatının bittiği bir ekipman bağlantı noktasının bağlantı noktası numarası için dize değeri tanımlar. |
| <ToEquipSize>* |
value* |
Tüp kesitinin tesisatının bittiği ekipmanın boyutu için dize değeri tanımlar. |
| <Area> |
değer |
Tüp kesiti Alan alt etiketi için dize değeri tanımlar. |
| <System> |
değer |
Tüp kesitinin ait olduğu tesisat alt sistemine ad atayan boru kesiti Sistem alt etiketi için dize değeri tanımlar. |
| <Size> |
değer |
Tüp kesitinin Boyut alt etiketi için nominal boyutu belirten dize değeri tanımlar. |
| <Fluid> |
değer |
Tüp kesitinin Akışkan alt etiketi için yağ ve su gibi tüp kesitinden nakledilen akışkan tipini belirten bir dize değeri tanımlar. |
| <PhaseState> |
değer |
Tüp kesitinin Faz Durumu alt etiketi için tüp kesitinden nakledilen malzemenin fiziksel fazını belirten bir dize değeri tanımlar. Aşağıdaki değerlerden birini atayın:
| <Insulation> |
değer |
Tüp kesiti Yalıtım alt etiketi için dize değeri tanımlar. |
| <Identifier> |
değer |
Tüp kesiti Tanımlayıcı alt etiketi için dize değeri tanımlar. Etiket şemanızdan tanımlanan her tüp kesiti etiketinin benzersiz olduğundan emin olmak amacıyla tanımlayıcı alt etiketi için benzersiz bir değer girin.
| <Custom> |
| <CustomAttribute> |
ad |
| değer |
