隐藏目录
打印对话框
打印机
名称 从清单中选择一打印机名称。 系统提供有关打印机状态、类型和位置的只读信息。
属性 设定与您所选打印机名称相关的页面设置选项及高级打印机选项。
打印范围
对于工程图:
所有图纸
图纸 指定范围。
活动图纸 选取以下选项之一:
当前荧屏图像
打印 eDrawings 图形区域的内容。 在预览区域中以平移整屏显示全图局部放大放大/缩小比例进行调整。
整张图纸
(只对于工程图。) 调整工程图图纸比例并将之置中以套合页面。 无预览设定可供使用,且图纸按显示打印。
到比例(1 到 1)
(只对于工程图。) 以其实际比例打印工程图。 打印输出测量与在线工程图文件测量相匹配。 如果页边距没设到零或打印机默认页边距大小,一有关打印被剪切的警告信息出现。 单击可迫使打印机为打印工作项使用打印机默认页边距。 单击以边距设定打印,但可能生成一个被剪切的图像。
如果您选择到比例(1 到 1),则在预览区域中无比例可供使用。
对于模型:
活动文档
当前荧屏图像
模型按显示打印。 使用预览进行调整。
品质
普通
渲染模型边线为向量
在要求有演示质量输出时使用该选项。 该选项在工程图只包含有高品质、没上色的视图时无法进行选择,因为工程图自动应用设定。 该选项也无法用于包含有无法渲染为诸如向量、OLE 对象之类单元的零件和装配体文档。
为大型装配体或包括有复杂草稿品质视图的工程图使用渲染模型边线为向量可使打印时间变长,或者如果已超出您的系统资源,可造成打印失败。
草稿 以低质量进行打印,此通常可使打印速度加快。
选项
份数 设定您想打印文档的次数。
样式 选取以下选项之一:
彩色/灰度级
彩色在黑白打印机上以灰度级打印。
黑白
线条、边线、及文字为黑色,上色数据为灰度级。 例如,在荧屏上黑色背景中呈淡色的项目在打印时显黑色。
打印上色 (只对于工程图。) 处于上色模式的视图以上色模式打印。 在消除选择时,上色视图以消除隐藏线模式打印。
线粗 单击以指定工程图打印线粗。
预览
Button_Pan.gif 平移 预览区域中拖动以查看文档的其它部分。
Button_Zoom_To_Fit.gif 整屏显示全图 显示整个模型、装配体或工程图图纸。
Button_Zoom_To_Area.gif 局部放大 单击局部放大并拖动以选择视图区域。
Button_Zoom_In_Out.gif 放大/缩小 向上拖动以放大,或向下拖动以缩小。
  比例 键入比例值。 预览区域进行更新。
打印疑难解答
请参见 “页面设置”对话框解决 eDrawings 打印机问题以了解设置打印机的提示。
页面:   打印对话框
Web 帮助内容版本:eDrawings 2015 SP05
