要显示此 PropertyManager,运行一个热力算例。右键单击 Results
文件夹,然后选择定义热力图解。
热力结果只适用于节。
显示
零部件 |
选择要图解的热力分量。 方向以所选的参考几何体为基础。 请参阅热力分量。
单位 |
选择热力图解的单位。
您可以使用设定 PropertyManager 来控制边缘图解的显示。
高级选项
基准面、基准轴或坐标系 |
选择要图解方向热力结果的参考基准面或参考轴。
显示为向量图解 |
仅适用于合力温度梯度 (GRADN) 和合力热流量 (HFLUXN)。生成向量图解,在其中的每个节都绘制向量,以显示所选分量的大小和方向。您可以使用向量图解选项 PropertyManager 来控制向量图解中的向量大小和密度。 |
图解步骤
只适用于瞬态热力算例。
单步长的图解 |
选择此选项可以通过所选解算步骤绘制结果图解。
显示对应于所选解算步骤的时间。
图解步骤 |
设定图解的解算步骤号。 |
穿越所有步长的图解边界 |
选择此选项可以绘制极值,而不考虑它们出现在哪个解算步骤。选取以下选项之一:
最大
显示穿越所有解算步骤的最大代数值(封套图解)。
最小
显示穿越所有解算步骤的最小代数值(封套图解)。
绝对最大
仅适用于频率算例和扭曲算例。显示穿越所有解算步骤的绝对最大值(封套图解)。
属性
包括标题文字 |
键入图解的自定义标题。
将图解与命名视图方向相关联 |
将预定义视图方位与活动图解关联起来。 |
与当前视图关联 |
将当前视图与活动图解关联起来。 |
