压力 PropertyManager 对面应用均匀或非均匀(可变)压力,以供在结构(静态、频率、扭曲、非线性和动态)算例中使用。
压力类型
垂直于所选面 |
沿垂直于所选的每个面或外壳边线的方向应用压力。如果是外壳边线,将沿垂直于外壳的窄面(整个厚度)的方向应用压力。 |
使用参考几何体 |
沿所选的参考实体指定的方向应用压力。 在装配体中,您可以使用来自于装配体或装配体零部件(零件和子装配体)的参考几何体。
压力的面、边线 |
选择要应用压力的实体模型的面或外壳模型的边线和面。 |
方向的面、边线、基准面、基准轴 |
选择用于指定压力方向的参考实体。 只有在选择了使用参考几何体之后才会出现此选项。 您可以根据所选内容来应用压力:
平面或参考基准面
您可以指定压力沿基准面方向 1 ,沿基准面方向 2 或垂直于基准面 。
圆柱面或参考轴
您可以在半径 、圆周 或轴 方向指定压力。
边线
您可以指定沿边线 方向的压力。要反转压力的方向,请输入负值。
压力值
单位 |
设定单位 |
压力值 |
设定压力值。 |
随时间变化
对于线性和非线性动态算例,您可以定义时间相关压力。
| 线性 |
使用通过 (0,0) 和 (tend, Pvalue) 这两个点的默认线性时间曲线。其中 Pvalue 是在压力值框中指定的压力,tend 是在非线性对话框的求解选项卡中指定的结束时间。 |
| 曲线 |
使用用户定义的时间曲线。单击编辑以定义或输入时间曲线。用上面指定的压力值乘以时间曲线的 Y 值可以计算出任一时间的压力。 |
| 图表 |
显示实际的时间相关压力。 |
符号设置
设定压力符号的颜色和大小
编辑颜色 |
从调色板中选择压力符号的颜色。 |
符号大小 |
使用数值输入方框箭头更改压力符号的大小。 |
显示预览 |
打开/关闭压力符号的显示。 |
注意:
由参考笛卡尔轴系定义的非均匀压力分布示例。
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
其中:
p(X,Y) = 在坐标为 X 和 Y 的点所应用的压力大小
V 是在压力值
字段中指定的值。
X, Y = 相对于所选笛卡尔坐标系的点的坐标。 坐标值取决于选中的 单位
系统。
* 表示乘法
