隐藏目录
交互识别特征
欲交互识别特征:
  1. 单击识别特征tool_recognize_features.gif(“特征”工具栏),或者单击插入 > FeatureWorks > 识别特征
    FeatureWorks PropertyManager 随即出现。
  2. 识别模式下,单击交互
  3. 特征类型下,单击以下选项之一:
    • 标准特征
    • 钣金特征
  4. 交互特征 下,选择 特征类型。 参阅交互特征识别选择了解有关特征类型的细节。
  5. 所选实体select_edge_faces_loops.png 按钮下,从图形区域中选择要识别为所选 特征类型 的几何体。 您不必选择特征的每个面来进行识别。
  6. 从下列选项中选择。这些选项根据您选择的特征类型而出现:
    连续的倒角面 (仅限于倒角特征)。选择此复选框让 FeatureWorks 为与您所选的面相邻的倒角特征查找额外的面。
    连续的圆角面 (仅限于圆角特征)。选择此复选框让 FeatureWorks 查找与您所选的圆角面相切的额外圆角面。您可选择在每个边线上带有不同半径的圆角链。可变半径圆角现可包括在圆角链中。所选链识别为单一的特征。如果圆角面不自动成链,您可手工将之选择以生成链为单一的特征。
    链旋转面 (仅限于旋转和孔特征)。如果您想要 FeatureWorks 软件从您所选的最少一组面中确定旋转特征的面,请选择该复选框。关于此复选框效果的图例,请参阅“交互特征识别选择 ”。
    检查平行面 (仅限拉伸)。识别非类型特征(如果它们具有与选定面平行的面)。
    端面 1端面 2/支撑面 (仅限于凸台-扫描特征)。为这些特征选择开始面和端面。
    切除面 (仅限于切除-扫描特征)。
    中性面 (仅限于拔模特征)。为拔模特征的中性面选取一个面
    垂直于草图 (仅限于筋特征)。您可交互识别拉伸为与草图垂直的筋。
    识别圆角化 (仅限于拔模特征)。以单一步骤识别与选定中性面相关的所有圆角和拔模。否则,您必须用一步来识别圆角,然后还需用多步来识别各项不同的拔模。
    识别相同 (仅限于拉伸、旋转、筋、扫描及孔特征)。选择该复选框来识别具有相同特点的特征。例如,您拥有数个具有矩形截面的凸台拉伸。选择一个凸台的面,这些特征会同时识别,但作为单独的特征。
    识别阵列 (仅限于拉伸、旋转、扫描及孔特征)。
    成形到面 (仅限拉伸)。选取特征终止的面。FeatureWorks 软件从草图基准面拉伸特征到所选的面。
    固定面 (仅限于斜接法兰)。固定的面必须相遇所选斜接法兰面且必须位于同一边侧(内边或外边)上。
    如果您选择了任何错误的实体,右键单击图形区域中的零件然后选择选择其它消除选择
  7. 如果您想删除一个或多个面,单击删除面。您可在特征识别前使用此步骤来避免复杂或不需要的几何体。如果您删除了以前识别的特征所需要的面,FeatureWorks 将不能再创建这些特征。
  8. 单击识别特征以交互识别所选特征。
    如果成功,在图形区域内,特征会从输入的实体中移出。
  9. 如果您想要撤消特征的识别,请在 FeatureWorks PropertyManager 中单击 PM_undo.gif。单击 PM_redo.gif 可重新创建被撤消的特征。
  10. 继续识别不同特征类型的特征。
  11. 单击 PM_next.gif识别
    中级阶段 PropertyManager 与 识别的特征 列表随即出现。
    您可单击 back.png 以返回至 FeatureWorks,从而识别更多特征。
  12. 单击 PM_OK.gif 来完成特征识别并创建新特征。
页面:   交互识别特征
