Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Collapse 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 线路设计线路设计
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 公差公差
Expand 焊件焊件
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
插入零件 PropertyManager
在此 PropertyManager 中,从源零件或零部件指定要包含在派生零件或零部件中的项目。 您可以包括诸如自定义属性、草图和模型尺寸的项目。
要打开该 PropertyManager:
使用以下任一方法生成派生零件或零部件:
命令 步骤
插入零件 在零件文档中,单击插入零件(特征工具栏),或单击插入 > 零件
镜向零件 在零件文档中,单击插入 > 镜向零件
派生零部件零件 在装配体文档中选择一个零部件,然后单击 文件 > 派生零部件零件
镜向零部件 在装配体文档中,单击 镜向零部件 Tool_MirrorComponents_Assembly.gif(“装配体”工具栏)或 插入 > 镜向零部件 。 在 PropertyManager 中,按照步骤生成相反方位版本,然后在 步骤 3: 相反方位 中单击 下一步 PM_next.gif插入零件 PropertyManager 显示为 步骤 4: 导入特征 PropertyManager 中的 步骤 4: 导入特征
转移
派生文件中包括源文件中选定的项目。
实体
曲面实体
基准轴
基准面
装饰螺纹线(Cosmetic Threads)
吸收的草图
解除吸收的草图
自定义属性
切割清单属性
坐标系
模型尺寸
异型孔向导数据
钣金信息。 钣金信息和平板型式信息将从原有零件转移到镜像零件,例如固定面、纹理方向、折弯线和边界框。 一些钣金信息不支持用于镜向或插入,包括放样折弯、扫描法兰、焊接的边角、非线性边线法兰和褶边。
未锁定属性(在选定钣金信息时可用)。 使您可在镜像零件中编辑钣金定义,此定义将更新切割清单属性。 使用插入零件工具时,折弯和规格表不会转移至目标零件,无论您是否选定未锁定属性
找出零件
以“移动/复制”特征找出零件 (只可用于插入零件。) 在此 PropertyManager 中单击 PM_OK.gif 后,会打开找出零件 PropertyManager,以便定位已插入的零件。
链接
断开到原始零件的链接 断开派生文件与源文件之间的参考引用,以便在一个文件中单独编辑特征时不会影响另一个文件。
方向
保留 Z 轴 当通过创建相反方位版本以对某个零部件进行镜像时,需通过保留前视和上视基准面来遵循选定零部件的 Z 轴方向。
页面:   插入零件 PropertyManager
