您可以使用在零部件文件中所定义的自定义和配置特定的属性将零部件分类。您可生成涉及到这些属性的方程式,并使用结果将零部件分类。
 要访问 自定义列 对话框:
在“装配体可视化”面板上,单击列标题右边的箭头  ,然后单击 更多。
,然后单击 更多。
| 属性 | 设置哪一组件属性列示在装配体可视化面板中。 可用属性包括:
| SW-计算的成本 | 报告零部件成本,由 Costing 工具计算。 |
| SW-密度 | 报告零部件的密度,基于材质属性计算。 |
| SW-质量 | 报告零部件的质量,基于模型几何体和材质属性计算。 |
| SW-材质 | 报告零部件的材质,从材质对话框或收藏列表分派到零件。 |
| SW-重建模型时间 | 报告重建零部件的时间。 |
| SW-表面积 | 报告零部件的表面积,基于模型几何体计算。 |
| SW-体积 | 报告零部件的体积,基于模型几何体计算。 |
| 转换到当前版本 | 报告组件是否已保存到 SOLIDWORKS 的当前版本。 |
| 不包括在材料明细表中 | (特定实例。) 报告零部件是否在零部件属性对话框中设置为从材料明细表中排除。 |
| 外部参考 | 报告零部件是否依赖于其解决方案的另一模型。 |
| 柔性装配体 | (特定实例。) 报告零部件是否在零部件属性对话框中设置为柔性。 |
| 完全配合 | (特定实例。) 报告零部件的位置是否完全约束。 |
| 图形 - 三角形 | 报告用于显示零部件的细分三角形数。 在给定零部件中,如果您提高图像品质设置,三角形计数将会增大,而性能则会降低。 如果极大型装配体中的图形性能较低,可以通过图形-三角形来分排零部件。 然后,考虑隐藏三角形计数较多的零部件。 |
| 数量 | 报告装配体中零部件的实例数。 |
 在零部件文件中所定义的自定义和配置特定的属性也可供使用。 如果安装了 SOLIDWORKS Sustainability,其属性也可供使用。 特定实例属性,如完全配合,不同的零部件实例可以有不同的数值。 非特定实例属性,如 SW-质量,所有零部件实例均有相同的数值。 |
| 列标题 | 设定出现在列顶部的名称。键入名称或者使用为选定属性所出现的默认值。 |
| 使用公式 | 激活方程式字段。 |
|  | 设定方程式以计算列举在装配体直观面板中数值。要生成方程式,从属性中选择数目然后键入运算符和数字。可用的运算符:  加
  减
  乘
  除
  求幂
 范例方程式: "SW-Volume"*"Quantity" ("SW-SurfaceArea"/144)*"Quantity" |
