隐藏目录
配合错误
FeatureManager 设计树配合符号和错误信息
图标和错误消息 说明 操作方法
(无) 配合没问题。 不需要操作。
配合类型以灰色显示。例如:
(无错误消息)
配合没问题。配合中所用零件之一已压缩,所以配合临时不处于活动状态。配合在您解除压缩零件时将重新激活。 不需要操作。
“此配合已过定义装配体。请考虑删除一些过定义的配合”
"此配合不能解出。可考虑:
  • 删除此配合。
  • 以拖动将装配体移向所需解算。
  • 添加更多配合以进一步定义装配体。
  • 更改配合方案。"
潜在原因:
  • 装配体中另一配合正尝试违背该配合(捣乱配合显示 fm_whats_wrong_x.png 符号)。
  • 配合与现存的距离或角度配合彼此间冗余。
  • 配合尝试找出固定的零部件。
查找其它具有 fm_whats_wrong_x.png 符号的配合。 如果找到,先调查这些配合,因为它们常引起该错误。
请参阅修复配合问题的技巧
各种信息。 例如:
“此配合的实体之一被压缩、无效、或不再存在。” 配合因为实体之一(面、边线、基准面、等)不再位于模型中而悬空。
范例:悬空几何体的配合
此一般由编辑,压缩,或删除一零件特征引起,或由以另一遗失配合特征的零件替换一零件而引起。
压缩整个零件不会引起此错误。
如果有类似实体可供使用,编辑配合并选择新实体,或使用替换配合实体。 请参阅配合的实体 PropertyManager
否则,删除配合并创建另一不同配合来执行同一功能。
“圆柱不同心。中心之间的距离为 n mm。” 该配合正尝试以不可能移动方式移动零部件,因为零部件要么为固定或被其它配合约束。 请参阅修复配合问题的技巧
页面:   配合错误
