| (无) |
配合没问题。
不需要操作。
配合类型以灰色显示。例如:
 (无错误消息)
配合没问题。配合中所用零件之一已压缩,所以配合临时不处于活动状态。配合在您解除压缩零件时将重新激活。
不需要操作。
“此配合已过定义装配体。请考虑删除一些过定义的配合”或
"此配合不能解出。可考虑:
- 删除此配合。
以拖动将装配体移向所需解算。
添加更多配合以进一步定义装配体。
更改配合方案。"
潜在原因:
- 装配体中另一配合正尝试违背该配合(捣乱配合显示
符号)。
配合与现存的距离或角度配合彼此间冗余。
配合尝试找出固定的零部件。
查找其它具有 符号的配合。 如果找到,先调查这些配合,因为它们常引起该错误。 请参阅修复配合问题的技巧。
各种信息。 例如: |
| “此配合的实体之一被压缩、无效、或不再存在。” |
配合因为实体之一(面、边线、基准面、等)不再位于模型中而悬空。
范例:悬空几何体的配合
此一般由编辑,压缩,或删除一零件特征引起,或由以另一遗失配合特征的零件替换一零件而引起。
压缩整个零件不会引起此错误。
如果有类似实体可供使用,编辑配合并选择新实体,或使用替换配合实体。 请参阅配合的实体 PropertyManager。
否则,删除配合并创建另一不同配合来执行同一功能。
| “圆柱不同心。中心之间的距离为 n mm。” |
该配合正尝试以不可能移动方式移动零部件,因为零部件要么为固定或被其它配合约束。
请参阅修复配合问题的技巧。 |
