可以在零件或装配体文档中生成基准面。可以使用基准面来绘制草图,生成模型的剖面视图,以用于拔模特征中的中性面,等等。
单击基准面
 (参考几何体工具栏)或。 (参考几何体工具栏)或。
在 PropertyManager 中,为 第一参考
 选择一个实体。 选择一个实体。软件会根据您选择的对象生成最可能的基准面。 可以在 第一参考 下选择 平行、垂直 等选项来修改基准面。 要清除参考,在第一参考中右键单击所需条目,然后单击删除。
- 根据需要选择第二参考和第三参考来定义基准面。信息 框会报告基准面的状态。 基准面状态必须是 完全定义 才能生成基准面。
- 单击  。 。此外,还可以对现有基准面使用 Ctrl + 拖动,来新建一个与现有基准面等距的基准面。 要在当前的文件中改变构造基准面的名称,在 FeatureManager 设计树中单击-暂停-单击基准面的名称,然后键入新的名称。生成附加基准面时,最好更改它们的名称以说明其用途。
