隐藏目录
带开始和结束约束的放样
您可以控制草图、面或曲面边线之间的相切量和放样方向。
当使用引导线时,您也可通过选择引导相切类型下的与面相切来控制边相切。
边相切未应用的放样 边相切被应用的放样
要控制起始/结束约束:
  1. 生成一个放样。
  2. 在 PropertyManager 中的起始/结束约束下从开始结束约束中的这些相切类型选择:
    选项 描述
    默认 近似在第一个和最后一个轮廓之间刻划的抛物线。该抛物线中的相切驱动放样曲面,在未指定匹配条件时,所产生的放样曲面更具可预测性、更自然。
    没应用相切约束。
    方向向量 根据用为方向向量的所选实体而应用相切约束。选择一方向向量。如果用作开始约束,选择一基准面(使用弹出的 FeatureManager 设计树)或线性边线或轴来定义方向向量
    垂直于轮廓 应用垂直于开始或结束轮廓的相切约束。
    与面相切 (在将放样附加到现有几何体时可用)。使相邻面在所选开始或结束轮廓处相切。
    与面的曲率 (在将放样附加到现有几何体时可用)。在所选开始或结束轮廓处应用平滑、具有美感的曲率连续放样。
  3. 设定起始处结束处相切长度。使用图形区域中的控标并拖动以更改数值,或直接在 PropertyManager 中输入数值。相切长度控制对放样的影响量。相切长度的效果限制到下一部分。
  4. 设定拔模角度在开始或结束轮廓处添加拔模(在方向向量垂直于轮廓被选时可使用)。
    若想设定拔模角度,您还可使用系列零件设计表,或者您可在 FeatureManager 设计树中双击放样特征。在图形区域中双击数值并在修改对话框中更改。
  5. 若想将开始结束约束设定应用到整个开始或结束轮廓,在开始开始下选择结束约束
    应用到所有应用到所有
    每个轮廓的一个控标控制整个轮廓的约束。
    取消选中应用到所有
    每个轮廓的多个控标控制每个轮廓内单个线段的约束重量。
  6. 检查预览,如有必要,单击反转相切方向 来反转相切的方向。
    未使用 开始约束结束约束 的放样预览 结束约束与面相切 使用 开始约束 的放样
  7. 设定其它 PropertyManager 选项。
  8. 单击
页面:   带开始和结束约束的放样
