隐藏目录
生成 PropertyManager - 单配置模型
对于具有单个配置的模型,您可以在生成自定义 PropertyManager 时生成用于定义配置的规则。
配置出版程序要求模型包含有系列零件设计表,即使模型只有一个配置。系列零件设计表必须:
  • 默认配置包含有单一行
  • 为每个变量都包含有一个列
  • 为每个变量都包含有数值
要创建自定义 PropertyManager:
  1. ConfigurationManager 选项卡顶部,右键单击模型名称,然后单击配置出版程序
    配置出版程序 对话框将出现,并且设计表在单独的窗口中打开。 由于设计表中只有一行,因此调色板中会显示 列表数字复选框 的通用控件。
  2. 在中心窗格中单击编辑选项卡。
  3. 将控件从调色板拖放到中心窗格。
    有字段在右侧窗格的属性下出现。不同的字段取决于控件类型而出现。
  4. 在右窗格中:
    1. 双击名称,然后键入名称。
      名称即显示在中心窗格的控件中。
    2. 系列零件设计表变量中,选择要指派给控件的变量。
    3. 设置控件的其它属性。
  5. 将另一控件从调色板拖放到中心窗格。
    在右侧窗格中,除了属性,还会出现属性
  6. 在右窗格中:
    1. 属性下键入名称并选取变量指派给控件。
    2. 显示状态下,为父关系指定针对父控件的每个值显示或隐藏当前控件。选择可使控件始终可见。
  7. 继续添加控件。
    单击 SW 预览 选项卡或 3DCC 预览 选项卡,以查看 PropertyManager 在 SOLIDWORKS 和 3D ContentCentral 中的情形。
  8. 单击应用以保存 PropertyManager 定义。
    PropertyManager 显示在 ConfigurationManager 中。
  9. 单击关闭关闭此对话框。
    要编辑 PropertyManager 定义,右键单击 PropertyManager,然后单击编辑特征
有关 属性数据显示状态 的更多信息,请参阅配置出版程序对话框
页面:   生成 PropertyManager - 单配置模型
