您可以在 SOLIDWORKS 中產生工程圖,方法與在 2D CAD 系統中產生工程圖相同。
不過,產生 3D 模型及從模型中產生工程圖有許多好處;例如:
- 設計模型比工程圖線條快。
- SOLIDWORKS 從模型中產生工程圖,所以過程相當有效率。
- 您可以在 3 度空間檢視模型,並在產生工程圖之前檢查幾何是否正確及設計上的議題,所以工程圖有錯誤的可能較小。
- 您可以自動插入從模型草圖及特徵而來的尺寸及註記到工程圖中,所以您不必在工程圖中手動產生它們。
- 模型的參數及限制條件會在工程圖中維持,所以工程圖可反映模型的設計意圖。
- 在模型或工程圖中的變更會反映到與其相關的文件中,所以更改較容易且工程圖更為正確。
2D CAD 系統及 SOLIDWORKS 工程圖的比較包括:
2D CAD 系統 |
SOLIDWORKS |
| 產生工程圖 |
工程圖線條 |
從模型 (零件或組合件) 中自動產生或使用草圖工具來繪圖 |
| 標準 |
預設是 ANSI (inches) 及 ISO (mm),並有 DIN 及 JIS 的範本
在文件屬性選項中可使用 ANSI、ISO、DIN、GOST、 JIS、BSI、及 GB 標準,且設定可以被儲存在範本中。 |
| 縮放 |
縮放視景埠(viewport) |
縮放圖頁及視圖做為屬性 |
| 多個工程圖 |
多重佈局(layout) |
多個工程圖頁 |
| 標題圖塊 |
提示要求標題欄的資訊 |
編輯圖頁格式、加入線條、文字、及至文件屬性與自訂屬性的連結 |
| 工程視圖 |
手動產生有 "視埠"、幾何、及圖層的視圖 |
標準 3 視圖、模型視角(如等角視及爆炸視圖)、及從模型自動產生的調整模型視角;導出視圖(投影、輔助、剖面、細部、斷裂、區域深度剖視圖、及位置替換視圖)是從標準視圖再經一或兩步驟所產生的
| 對正視圖 |
手動的指令 |
自動對正,但可以被拖曳;可以斷開對正;視圖可以被旋轉及隱藏
| 尺寸 |
手動插入且不改變幾何 |
在草圖及特徵中指定的模型尺寸被插入至工程圖中;可以在工程圖中修改模型尺寸,且被連結至模型;在工程圖中的參考尺寸不能被修改,但模型更改時會自動更新參考尺寸;可以在一個步驟中標註草圖及工程圖的尺寸 |
| 尺寸格式 |
尺寸樣式 |
尺寸最愛
| 符號 |
可用 control code、Microsoft Character Map、或搭配的軟體來使用
可為尺寸及使用符號的註記使用內部的資料庫及 Design Library
| 註記 |
可使用文字、中心符號線、及幾何公差符號,其他是手動產生的(通常是以圖塊) |
可使用裝飾螺紋線、表面加工符號、基準特徵符號、基準定標符號、定位銷符號、多折導線、零件號球、堆疊式零件號球、區域剖面線、熔接符號、幾何公差符號、中心符號線、中心線、熔珠、修訂版符號、及孔標註工具
| 自動的操作 |
自動重新產生、儲存、多行文字的堆疊 |
自動插入中心符號線、中心線、零件號球,插入尺寸至新工程視圖中;同時在一個操作中插入這些項次到工程圖或工程視圖中。 |
| 導線 |
分開的圖元,需手動附加 |
可與註記一起使用,且自動附加至註記及模型(如果要的話);導線與註記及模型一起移動 |
| 剖面線 |
分開的圖元 |
自動加入剖面視圖中,可以單獨的修改;可為面及由模型邊線或草圖圖元所限制的封閉區域使用區域剖面線 |
| 表格(T) |
圖塊通常用來產生表格;連結至資料庫表格 |
零件表、鑽孔表格、修訂版表格、熔接除料清單、設計表格、及一般表格 |
| 零件表 (Bill of Materials) |
手動抽出屬性資訊來產生零件清單 |
自動產生有項目編號、數量、零件名稱、說明、自訂屬性的零件表;與在零件號球中的編號是相關的;固定錨點 |
| 圖層 |
主要的組織工具,由函數來群組資訊、與 overlay 相同 |
在命名的圖層指定色彩、樣式、及線條粗細,開啟或關閉圖層,有其他方法可隱藏視圖、線條、及零組件 |
| 圖塊 |
通常用來產生註記及符號 |
可以產生,由副本插入、爆炸、編輯等等;大部分的註記及符號以工具提供或位於資料庫中;舊制的 2D CAD 圖塊,包括標題圖塊,可以被輸入並在 SOLIDWORKS 中使用 |
