隱藏目錄
接觸組 PropertyManager
使用此 PropertyManager 以定義混合網格中的實體、薄殼與橫樑之間的互動。如為接觸零組件,程式會自動將橫樑與薄殼或實體面結合。
連絡人
手動選擇接觸組 選擇符合指定準則的面配對組,並產生接觸配對組。
自動尋找接觸組 使用自動偵測工具在定義的餘隙內為接觸面或非接觸面尋找接觸組。
此自動偵測工具未必能夠找到您要的所有接觸組,也有可能會找出您並不需要的額外接觸組。因此請務必檢視結果,再著手定義您分析所需的接觸組。
類型
(當您選擇手動選擇接觸組時才會顯示。)
請從可用的接觸類型清單中選擇一個接觸:無貫穿結合允許貫穿收縮配合虛擬牆壁
組 1 的面、邊線、頂點 選擇組 1 的圖元。
針對使用混合網格為研究所選的結合選項,您可按一下:
  • 接合joint.png 按鈕可選擇橫樑接合。 可用於具有橫樑的混合網格之 結合 選項。
  • 橫樑beam.png 按鈕 來選擇橫樑。 可用於具有橫樑的混合網格之 結合 選項。 使用此選項來模擬加強物 (與薄殼或實體面結合的橫樑)。
在組 1 及組 2 的圖元可能屬於同一個零組件、本體或薄殼。 在您定義無貫穿的接觸時偵測到自體接觸。
組 2 的面、邊線 可用於結合接觸類型。
當套用結合接觸組時,以下選擇配對組對薄殼及鈑金本體有效:
組 1 組 2
邊線 邊線、面
頂點 頂點、邊線、面
非接觸薄殼及鈑金本體支援邊線到邊線不相容的結合。 一條邊線 (組 1) 至其連接邊緣 (組 2) 的投影距離應該限為薄殼的厚度。 如果求解器偵測到任何無效的邊線對邊線接觸配對組,警告訊息會發出警示,要求您修改這些接觸配對組的定義。
  自相接觸 適用於無貫穿接觸 (大位移選項及非線性研究的靜態)。
在模擬本體或零件的面的過程中偵測到可能的干擾。 無貫穿接觸會套用至所選面的區域,這些在模擬期間會互相接觸。
例如,如果您為組 1 選擇面 1,程式會指定面 1 為無貫穿接觸組定義的來源及目標圖元。 當您選擇自相接觸時,來源及目標圖元為相同的面。 您可以為組 1 選擇多個面。
2D 平面簡化非線性分析無法使用自相接觸偵測。
選項
(當您選擇自動尋找接觸組時,才會顯示。)
  接觸面 針對您所選的零組件,在其接觸面之間尋找接觸組。
  非接觸面 針對您所選的零組件,在其位於指定最短及最長距離內的面之間尋找接觸組。
  尋找薄殼邊線 - 實體/薄殼面配對組 在薄殼邊線和實體或薄殼面之間尋找接觸組。
單位 設定餘隙距離的單位。
tolerance.png 最小餘隙 設定非接觸面之間的最小餘隙。相距小於此距離的面配對組不會被列為暫定的接觸組。
max_element_size.png 最大餘隙 設定非接觸面之間的最大餘隙。 相距超過此距離的面配對組不會出現在暫定接觸組清單中。
如果您選擇 非接觸面 並輸入 最小餘隙 tolerance.png0,則軟體會尋找未觸碰且在 最大餘隙 max_element_size.png 內的所有面。
組成
選擇零組件或本體 選擇零組件或本體以評估可能的接觸組。若要選擇整個組合件,請使用快顯 FeatureManager (特徵管理員) 樹狀結構。
尋找與組合件其他部分的接觸 選擇一個零組件或本體,並讓程式為相鄰零組件的接觸面尋找接觸組。
尋找面 按一下此項可尋找符合指定準則的所選零組件之間的面配對組。
結果
暫時性的接觸組   軟體找到的可能接觸組會在此顯示。
類型   選擇一個暫定的接觸組,然後設定兩個面之間的接觸類型。可用的接觸類型是根據使用中的研究類型而定。
選項   根據您選擇的類型來設定選項。
產生接觸配對組 swatch_add.png 按鈕 在您設定好類型及選項的所選面之間產生接觸組。
刪除接觸配對組 PM_delete_swatch.gif 從清單中刪除所選的暫定接觸配對組。
透明視圖   選擇此項讓所選接觸組的零組件的面變成透明。如此可方便檢視暫定接觸組。
干涉面
列出薄殼與實體面的干涉配對。 選擇干涉組來在圖面中強調顯示干涉面。
屬性
摩擦 指定摩擦係數 值,以便使用於靜態、非線性及落下測試研究中的無貫穿接觸,以及靜態及非線性研究中的收縮配合接觸。您可指定最高為 1.0 的值。此局部值值會取代在靜態研究題的靜態對話方塊中指定的整體摩擦係數。對於非線性研究,預設係數為 0.05。
縫隙 (餘隙) 設定可忽略餘隙的條件。與節點對曲面曲面對曲面選項搭配使用,僅適用於靜態研究的無貫穿虛擬牆壁接觸。此局部設定會取代在靜態對話方塊中指定的整體設定。
永遠忽略餘隙。
忽略間隙,不論縫隙大小為何。
只有在縫隙小於此值時,忽略餘隙。
供您設定可忽略的餘隙最大值。
熱阻力 熱阻力選項搭配使用,以定義熱研究的熱阻力。
單位
選擇單位系統。您可指定總計或分散的阻力值。
總計。
輸入組 1 與組 2 圖元之間的總熱阻力之值。
分佈。
輸入每單位接觸面積的阻力值。
牆壁類型
(當您選擇虛擬牆壁接觸時,才會為可見。)
剛性 設定剛性的牆壁類型。
彈性的 設定彈性的牆壁類型。
牆壁勁度
指定彈性牆壁類型的參數。
單位 選擇您要用來輸入牆壁勁度值的單位系統。
軸勁度 設定牆壁的軸勁度值。
切線勁度 設定牆壁的剪向勁度值。
進階
僅當您選擇顯示預設選項 > 網格之下的「顯示接觸組定義的進階選項 (無貫穿與僅收縮配合)」時才會顯示。
節點對節點 要求組 1 及組 2 的圖元有相容的網格,並僅允許組 1 中的是面。僅適用於相觸的接觸面。對於形式時間歷程研究,僅能使用此選項。
節點對曲面 不要求組 1 及組 2 的圖元有相容的網格。 「進階選項」不顯示時,則預設會使用曲面選項節點。
曲面對曲面 不要求組 1 及組 2 的圖元有相容的網格。 如果啟用「進階選項」,則預設會使用曲面至曲面的公式。
頁面:   接觸組 PropertyManager
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
