Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Collapse 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand Sustainability 產品Sustainability 產品
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
eDrawings 輸出選項
當您將 SOLIDWORKS 文件輸出為 eDrawings 檔案時,可以設定輸出選項。
最好的操作方式是以 eDrawings 格式配送工程圖及組合件檔案,因為當參考零件被修改時,此方式會要求更新。 如果不可能這麼做,您每一次修改參考零件時,請重新配送經過更新的 SOLIDWORKS 父工程圖及組合件。
設定 eDrawings 輸出選項:
  1. 按一下 檔案 > 另存新檔
  2. 存檔類型設定為 eDrawings (<eDrawing_file_type>),然後按一下選項
    eDrawings 轉換程式根據開啟的文件顯示 eDrawings 檔案類型:對工程圖會使用 eDrawings (*.edrw),對零件會使用 eDrawings (*.eprt),或對組合件使用eDrawings (*.easm)
  3. 從下列所述選項中選擇,然後按一下確定
    選項 敘述
    可以量測此 eDrawings 檔案 收件者可以在 eDrawings Viewer 中測量幾何。
    允許零件及組合件輸出至 STL 收件者可以在 eDrawings Viewer 中將其另存為 STL 檔案。
    儲存工程圖中的塗彩資料 (僅適用於工程圖) 儲存來自 SOLIDWORKS 工程圖文件中的塗彩及草稿品質資料。 當清除時,塗彩及草稿品質資料會被從 eDrawings 檔案中被省略。
    在您可以輸出此資料之前,您同時必須選擇選項工程圖中的 > 為有塗彩及草稿品質視圖的工程圖儲存鑲嵌面紋資料
    儲存表格特徵至 eDrawings 檔案 如果您要儲存的零件或組合件文件包含零件表或標題圖塊表格,選擇此選項來將這些資訊包括在輸出的 eDrawings 檔案中。
    儲存動作研究至 eDrawings 檔案中(E) 適用於有 SOLIDWORKS 動作研究的模型。 儲存</Z1>動作研究</Z2>會增加檔案的大小及產生的時間:</Z3>
    在每個模型組態中儲存各個動作研究
    在輸出至 eDrawings 之前,每個過時的動作研究會被自動重新計算。
    僅在最後計算的模型組態中儲存
    會使用最近計算動作研究的模型組態。選擇如果結果是過時的,重新計算動作研究來在輸出之前重新計算該模型組態中任何過時的動作研究。
  4. 按一下儲存來輸出文件。
頁面:   eDrawings 輸出選項
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
