指定邊線、基準面等顯示及選擇的系統預設選項。
設定顯示和選擇選項:
- 按一下選項
或。
- 選擇顯示/選擇。
- 從下列所述選項中選擇,然後按一下確定。
按一下重設來復原所有系統選項的原廠預設值,或僅復原在此頁面上的選項。
預設整批選擇方法
要在圖面上變更方塊選擇為套索選擇,用滑鼠右鍵按一下圖面,然後按一下套索選擇。
隱藏線顯示為
| 實線或虛線 |
指定在零件及組合件文件顯示隱藏線模式下隱藏邊線如何顯示。 |
隱藏線之選取
| 可在線架構及顯示隱藏線模式下選取。 |
允許您在線架構及顯示隱藏線模式下選取隱藏邊線或頂點。 |
| 可在移除隱藏線及塗彩模式下選取 |
允許您在移除隱藏線、帶邊線塗彩及塗彩模式下選取隱藏邊線或頂點。 |
零件/組合件的邊線顯示
控制當模型處於移除隱藏線、顯示隱藏線或帶邊線塗彩模式下時,相切面交線的顯示方式。
您也可以按一下,並選擇顯示相切面交線、顯示相切面交線為虛影、或移除相切面交線。
在帶邊線塗彩模式下的邊線顯示
| 移除隱藏線 |
任何在 移除隱藏線 模式中出現的邊線也都會顯示在 帶邊線塗彩 模式中。 |
| 最佳化薄件零件 |
可用 (當您選擇HLR時)。 使用此選項可正確顯示薄壁零件及組合件,並避免混合。 若要使用此選 項,圖形顯示卡及驅動程式必須支援 OpenGL 4.0、GLSL 4.0 或更高的版本。
| 線架構 |
在帶邊線塗彩模式下顯示所有邊線 (類似線架構)。 |
對關聯編輯時開啟組合件透明
當您編輯組合件零組件時,控制 透明度 的選項。 這些設定只影響不是正在編輯中的零組件。 (當大型組合件模式開啟時,無法使用此選項)。
| 不透明組合件 |
未被編輯的零組件是不透明的。 |
| 維持組合件透明 |
未被編輯的零組件維持其個別的透明度設定。 |
| 強制組合件透明 |
未被編輯的零組件使用您於此處設定的透明度。 移動滑動桿至所希望的透明程度(向右方則較為透明)。 |
您也可以變更在編輯零組件模式中所使用的色彩。
邊線平滑化
決定套用至圖面中模型的邊線平滑化範圍。 邊線平滑化會平滑鋸齒狀的邊線,使影像顯得更逼真。
當一或多個文件開啟時,某些邊線平滑化的選項可能會被停用。 邊線平滑化的選項大型組合件的模式中被停用。
| 無 |
停用邊線平滑化。 |
| 邊線平滑化/草圖 |
可平滑 帶邊線塗彩、線架構、移除隱藏線 和 顯示隱藏線 模式中的鋸齒狀邊線。 範例:邊線顯示平滑化 |
| 全螢幕平滑化 |
如果您的視訊卡支援全螢幕平滑化並已通過穩定性的測試時可用。 您必須為邊線平滑化設定圖形卡的控制台設定來使應用程式有控制。 為零件、組合件及工程圖套用邊線平滑化到整個圖面中。 先關閉所有 SOLIDWORKS 文件,再開啟或關閉全螢幕平滑化。 重新啟動 SOLIDWORKS 軟體,讓全螢幕平滑化生效。
| 強調出圖面中所選特徵的所有邊線 |
當您選擇特徵時,特徵的所有邊線都被強調顯示。 |
| 在圖面中動態強調顯示 |
當您在草圖、模型或工程圖上移動游標時是否強調顯示模型的面、邊線和頂點。 (當大型組合件模式開啟時,無法使用此選項)。 |
| 以不同顏色顯示曲面的開放邊線 |
使得較易區分曲面開放邊線及任何相切邊線或側影輪廓線間的不同。 要指定邊線的色彩,按一下。 選擇曲面系統色彩。
| 顯示塗彩基準面 |
顯示線架構邊線正面和背面顏色不同的透明塗彩基準面。 要指定塗彩基準面的色彩,按一下。 在面之下,選擇前置面色彩或後置面色彩來變更顏色。 使用滑動桿來調整透明程度 (向右方則較為透明)。
| 啟用透明時的選擇 |
選取時,您可以在圖面中選擇透明物件後方的不透明物件。 清除時,不論物件的透明度,您都可以選擇最近的物件。 當您選擇物件時來暫時取代選項時,按 Shift。 |
| 顯示三度空間參考 |
當您檢視模型時,顯示三度空間參考來幫助您定位。 三度空間參考只有顯示上的目的;您不能選擇它或使用它來做為參考點。 |
| 在圖面視圖中顯示捲軸 |
當文件開啟時無法使用此選項。 要變更此設定,您必須關閉所有的文件。 |
| 顯示草稿品質的周圍吸收 |
當您使用周圍吸收時,選擇使用草稿品質來重新計算模型的影像。 草稿品質可更快速地新計算影像,但有較少的視覺精確度。 清除以使用預設品質。 |
| 顯示 SpeedPak 圖圓 |
可啟用或停用 SpeedPak 圖圓的顯示。 啟用圖圓時,只有會顯示游標周圍區域中的可選幾何。
停用圖圓時,游標周圍區域中的所有幾何都會保持可見。
| 顯示複製排列資訊工具提示 |
選擇複製排列的相關資訊,包含複製排列名稱、複製排列類型、用於產生複製排列的所有種子、間距與副本數及跳過之副本和變化的副本。 |
| 四個視角視埠的投影類型 |
可控制當您按一下 四個視角 (在「標準視角」工具列上) 時,視埠中會顯示哪些視圖。 選擇以下之一︰
第一角投影法
前視、左視、上視、及不等角視。
第三角投影法
前視、右視、上視、及不等角視。
| 平坦的顯示尺寸於螢幕上 |
選擇來在您電腦螢幕的平面上顯示尺寸文字。 清除來在尺寸的 3D 註記視角平面上顯示尺寸文字。 範例: 在螢幕上顯示平面尺寸 |
| 平坦的顯示註解於螢幕上 |
選擇來在您電腦螢幕的平面上顯示註解。 清除來在尺寸的 3D 註記視角平面上顯示註解。 |
| 增強小面選擇的精度 |
您在選擇邊線或面時,如果採用精細的滑鼠動作,會使軟體使用更精確的選擇方法。 |
