隱藏目錄
文件屬性 - 影像品質
您可以指定影像顯示的品質選項。適用於所有文件類型。
設定影像顯示品質選項︰
按一下選項工具 > 選項 > 文件屬性 > 影像品質
圖彩及草稿品質移除隱藏線/顯示隱藏線解析度
控制塗彩計算影像輸出時彎曲曲面的鋪嵌紋路。 較高的解析度會使模型計算速度減低,但是會得到較精確的曲線。 當草稿品質移除隱藏線/顯示隱藏線 開啟時,塗彩設定控制帶邊線塗彩 塗彩 移除隱藏線 顯示隱藏線 、及線架構 檢視模式。
低 - 高 (較慢)偏差 (若是組合件,則只有選取套用至所有參考的零件文件 (下方) 時可用)。 滑動桿控制了影像品質的解析度,且偏差是影響的最大弦偏差。 移動滑動桿或在偏差中輸入值。 滑動桿的設定及偏差值是相伴的,且是成反比的。
最佳化邊線長度 (較高的品質但較慢) 如果在您移動滑動桿到最高的設定之後,仍想要較高的影像品質,此選項可增加影像品質。
此選項會導致較慢的系統效能及增加檔案大小。
套用至所有參考的零件文件 (僅限組合件)。套用設定到啟用中文件所參考的所有零件文件。
將鋪嵌紋路與零件文件一起儲存 (僅限零件)。 儲存顯示的資訊。 當清除時,檔案的大小會降低 (通常相當多),但檔案在唯檢視模式、SOLIDWORKS Viewer 或 eDrawings 中開啟時,模型不會顯示。 當檔案在再度 SOLIDWORKS 中開啟時,重新產生顯示的資料。
線架構及高品質移除隱藏線/顯示隱藏線解析度
控制工程圖中模型邊線的影像品質。 當一草稿品質移除隱藏線/顯示隱藏線被關閉時,線架構設定控制移除隱藏線顯示隱藏線線架構檢視模式。
低 - 高 (較慢) 增加影像品質。如果需要以較快速度重繪螢幕畫面,而且顯示品質不是很重要時,請移動滑動桿至低的位置;如果要以較慢的重繪速度,得到較高的顯示品質,請將滑動桿移至高 (較慢)
如果您注意到移除隱藏線影像顯示有問題,請將滑動桿移至右方。
精確地計算重疊幾何的影像 (較高的品質但較慢)(R) 僅適用於工程圖文件。 當工程圖包含許多細小的相交時,停用此選項來增進效能。
提升較高設定的曲線品質(I) 僅適用於工程圖文件。
啟用時,透過允許為鑲嵌面紋曲線指定較精細的公差,提升重新產生工程圖時曲線的品質。
請僅在您需要極高的曲線品質時才使用此選項,此選項會影響效能。
其他選項
為文件預覽使用等角視,最適當大小(Z) 提供預覽影像的標準視角。當清除時,預覽會使用最後儲存的視角來顯示文件。
使用 2009 之前的相切面交線定義(E) 保持相切面交線為可見,就像在 2009 版之前的 SOLIDWORKS 一樣。 當清除時,若相鄰面之間的角度是小於一度,則會隱藏相切面交線。
模型的顯示不會影響模型的公差。
垂直拔模有固定圓角的立方體,頂面有面到面的圓角
SOLIDWORKS 2008 中,顯示時相切面交線為隱藏的立方體 SOLIDWORKS 2009 中,顯示時相切面交線為隱藏的立方體
檢視效能 按一下來前進至系統效能選項。
頁面:   文件屬性 - 影像品質
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
