當您開啟了一個定義完整的組合件,並在 FeatureManager (特徵管理員) 或圖面中選取一或多個零組件時,工作窗格會顯示所選項目的材料和製造詳細資料。
您可以使用 所選項目 工作窗格的Sustainability檢視來指定材料及其他值給組合件的零組件。 例如,您可以使用此窗格來為一組零組件變更製造的過程或區域。
顯示這個工作窗格:
組合件開啟後,從主Sustainability工作窗格開始。 在圖面或 FeatureManager (特徵管理員) 設計樹狀結構中,選擇一或多個組合件的零組件。
使用 Shift + 按一下以選擇多個零組件。 當您選擇多個零組件時,*** 的值表示所選零組件對指定的參數有不同的值。
要儲存您在此窗格的工作並回到主窗格中,在圖面中空白的區域按一下。
所選項目
列出您選擇的零組件。 零組件會標示為:
| 包括在計算中 |
當計算組合件的環境影響時,會考慮這些零組件。 |
| 從計算中排除 |
執行計算而不考慮這些零組件。 |
您可以在零組件上按右鍵並選擇下列選項之一:
| 清除選擇 |
清除清單、圖面、及 FeatureManager(特徵管理員) 樹狀結構中的選擇。回到 Sustainability 主要工作窗格中。 |
| 刪除 |
從所選項目清單中移除項目。 |
| 從計算中排除 |
將包括的項目變更為排除的。 |
| 包括在計算中 |
將排除的項目變更為包括的。 |
材料
可用的材質包括 Sustainability 資料。 您可以加入自訂的材質到此清單中,方法是將其連結至預設 SOLIDWORKS 材質資料庫中,有類似特性的材質上。
| 類別 |
設定材料的主要類別,例如鋼或塑膠。 |
| 名稱 |
設定特定的材料。 |
| 回收的內容 |
已回收材質的百分比。 如果 Sustainability 資料庫包含主要 (原始)、次要 (回收) 和 Trade Mix (原始與回收內容的預設混合比) 值,則會顯示回收內容的百分比。 如果未提供這些值,回收內容為 0%。
如果您有更精確的資訊,則可以編輯回收內容值。 使用回收與原物料的混和比按鈕可讓您回到資料庫預設值。
| 重量 |
顯示使用所選材料的零組件重量。 |
| 尋找類似的 |
開啟尋找類似的材料對話方塊中,以便:
- 比較所選材料的類似材料與環境影響的基準線。
- 選擇新材料以改善環境影響。
| 設定材料 |
在 FeatureManager(特徵管理員) 樹狀結構中,將目前所選的材質指定給啟用中的模型組態。 然後,此材質將套用至 SOLIDWORKS 軟體的所有其他方面,例如物質特性分析、計算影像等等。 |
生產製造
| 區域 |
設定製造的區域,例如 亞洲。
使用 區域下拉式清單或按一下地圖以設定區域。
可用的地區有北美、歐洲、亞洲、日本、南美洲、澳洲及印度。
並非所有區域中都包含資料。 包含資料的區域在您將游標停放在它們上面時會強調顯示。
| 可持續時間 |
零件的持續時間長度。 這個欄位的值會與在環境影響儀表板中使用期間欄位的值搭配使用,以計算出更正確的結果。
| 過程 |
設定製造過程。 可用性取決於所選的材料類別。 您選取的流程會以預設能源使用值填入下列欄位:
電力
天然瓦斯
報廢率 (作為廢棄物丟棄的材料數量)
如果您的製造流程有更多精確的值,您可以編輯這些欄位,以變更使用量。 要回到預設值,請重新選擇過程。
每一個欄位下的總計是根據指定流程和材料的重量。
使用
| 區域 |
設定產品運輸及使用的區域,例如,亞洲。 從下拉式清單選取一個區域,或按一下地圖中的區域,以設定區域。
運輸
顯示運輸的預設模式以及從「製造」區域至「使用」區域的行進距離。
要編輯這些值,按一下運輸模式的按鈕,並輸入啟用的欄位。 當您新增運輸模式的值或修改預設模式時,欄位會變成黃色並出現重設為預設按鈕,讓您放棄變更。
壽命終結
顯示零件壽命終結之處置的預設百分比。 預設值是根據 Sustainability 資料庫中的零件材料。
總值永遠等於 100%。 如果您變更回收或焚化值,垃圾填埋值會更新。 如果您變更垃圾填埋值,回收值會更新。
當您編輯值時,欄位會變成黃色並出現重設為預設按鈕,讓您放棄變更。
