Expand AssemblagesAssemblages
Collapse RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Connecteurs électriques
Certains connecteurs électriques sont fournis avec le logiciel, mais vous pouvez aussi les créer vous-même. Suivez les étapes suivantes pour créer des connecteurs.
Points de raccordement pour les connecteurs électriques
Un point de raccordement est le point de départ ou d'arrivée d'un câble dans un connecteur électrique. Les connecteurs électriques doivent avoir au moins un point de raccordement avec la série de type de routage définie sur Electrique. Ceci définit la pièce comme un connecteur électrique et fournit des informations de routage.
Pour les connecteurs ayant plusieurs attaches ou une attache unique, il existe plusieurs approches pour définir les points de connexion :
  • Un point de connexion peut représenter toutes les attaches du connecteur et vous pouvez faire passer tous les fils ou câbles par ce point de raccordement. Les données relatives à la connexion de l'attache sont internes.
  • Vous pouvez modeler chaque attache individuellement, avec un point de raccordement différent pour chacune d'elles. Vous pouvez ensuite connecter individuellement les fils à chaque attache. Ceci ne doit être fait que lorsque c'est absolument nécessaire, car le modèle devient alors plus complexe.
  • Dans le Property Manager Point de connexion, vous pouvez définir un ou tous les numéros individuels en les séparant les identificateurs avec des guillemets et une virgule (",") dans le champ ID de l'attache 2D schématique.
Créer des connecteurs électriques
  1. Créez le modèle du connecteur.
  2. Ajoutez les références de contrainte nécessaires pour positionner le connecteur dans un assemblage.
  3. Créez un point d'esquisse pour positionner le point de raccordement.
    1. Ajoutez des cotes et des relations pour complètement contraindre la position du point.
    2. Positionnez le point à l'endroit où vous voulez que le câble commence ou se termine.
  4. Cliquez sur Créer un point de raccordement (barre d'outils Outils de routage) et faites vos sélections dans le PropertyManager Point de raccordement.
Placement de connecteurs électriques
Vous pouvez placer des connecteurs électriques dans l'assemblage de premier niveau ou dans le sous-assemblage de routage. L'endroit où vous les placez dépend de la façon dont vous avez l'intention d'assembler les composants.
Assemblage de premier niveau
Pour placer des connecteurs dans l'assemblage de premier niveau, vérifiez que l'option Prolonger automatiquement le routage en déposant des brides/connecteurs n'est pas sélectionnée dans les Options de routage.
Si des extrémités libres de fils sont reliées à un connecteur au moment de l'installation du harnais, vous devez placer le connecteur dans l'assemblage de premier niveau plutôt que dans le sous-assemblage de routage.
Le connecteur n'apparaît pas dans la mise en plan de câblage ou la nomenclature.
Si vous importez une liste des tronçons, le logiciel détecte les connecteurs qui existent déjà dans l'assemblage de premier niveau et n'insère pas de connecteurs supplémentaires dans le sous-assemblage de routage.
Sous-assemblage de routage
Pour placer des connecteurs dans le sous-assemblage de routage, vérifiez que l'option Prolonger automatiquement le routage en déposant des brides/connecteurs est sélectionnée dans les Options de routage.
Si un connecteur est serti ou étanche au moment de la fabrication du harnais, vous devez le placer dans le sous-assemblage de routage plutôt que dans l'assemblage de premier niveau.
Le connecteur apparaît dans la mise en plan de câblage et dans la nomenclature.
Si vous importez une liste des tronçons et que les connecteurs ne sont pas dans l'assemblage de premier niveau, le logiciel les place automatiquement dans le sous-assemblage de routage.
Affectation des accessoires de connecteur
Vous pouvez affecter des accessoires de connecteur, tels que des bornes, des presse-étoupes, des manchons et des accessoires divers, à un connecteur spécifique ou à tous les connecteurs d'un routage. Vous pouvez personnaliser les paramètres d'un accessoire de connecteur pour une broche individuelle.
Vous pouvez définir des accessoires de connecteur dans la Bibliothèque de composants du Routing Library Manager, l'assistant pour la liste des tronçons et le PropertyManager Modification de connecteur.
Vous pouvez affecter soit une borne soit une fiche à un connecteur, mais pas une borne et une fiche. Cependant, vous pouvez sélectionner un presse-étoupe pour une borne et un presse-étoupe pour une fiche.
Les données relatives aux accessoires de connecteur s'affichent dans les tableaux de connecteurs et des résumés du circuit pour les routages à plat, les nomenclatures et les mises en plan.
Pour définir un accessoire de connecteur, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'assemblage de routage dans l'arbre de création FeatureManager et cliquez sur Modifier les connecteurs (barre d'outils Electrique) ou sur Outils > Routage > Electrique > Modifier les connecteurs .
Editer le PropertyManager Connecteurs
Utilisez ce PropertyManager pour définir les bornes, les presse-étoupes, les manchons et accessoires divers pour les connecteurs dans un routage.
Pour ouvrir le PropertyManager Modifier les connecteurs, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Dans un routage électrique existant, cliquez sur Outils > Routage > Electrique > Editer le routage > Editer les connecteurs.
  • A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le connecteur dans la zone graphique et sélectionnez Editer les connecteurs.
  • Ou cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'assemblage de routage dans l'arbre de création FeatureManager et sélectionnez Editer les connecteurs.
Modifier le contexte
Il existe deux façons d'appliquer des accessoires de connecteurs :
  Globale Définit des accessoires pour tous les connecteurs dans un routage.
  Connecteur Définit des accessoires individuels pour les connecteurs et les broches dans un routage.
Liste de connecteurs
S'applique au mode du connecteur. Affiche une arborescence de tous les connecteurs dans le routage.
Vous pouvez développer ou réduire un connecteur pour afficher ses broches en cliquant sur à côté de son nom. Cliquez sur Détail du connecteur pour afficher les noms des fils, bornes, manchons, presse-étoupes et diverses données associées aux broches dans une table de connecteurs de style nomenclature.
Propriétés
S'applique au mode du connecteur. Affiche les données pour une broche spécifique que vous avez sélectionnée dans la Liste de connecteurs, telles que le nom, l'ID de borne et l'ID de presse-étoupe.
Affiche également les fils attachés pour une broche sélectionnée. Cliquez sur à côté du nom du fil pour afficher les fils associés.
Accessoires
  Nom Affiche le nom de l'accessoire. Sélectionnez l'une des options suivantes pour le mode global uniquement :
Bornes
Cliquez sur Terminer tous les fils pour appliquer des bornes à tous les connexions des câbles avec un numéro de broche.
Joints
Cliquez sur Sceller automatiquement les fils pour appliquer des joints où les bornes sont attribuées sur les axes.
Manchons
Cliquez sur Boucher les broches libres pour appliquer des manchons à tous les connecteurs avec des broches vides. Ce bouton s'applique uniquement aux emplacements de connexion sans fils.
Tous
Cliquez sur Appliquer tous les accessoires pour définir tous les manchons, les joints ou accessoires divers sur tous les types de connecteurs dans le routage.
  Valeur Affiche la valeur pour l'accessoire.
  Attribué Affiche le nombre de bornes, manchons et joints qui sont déjà utilisés dans un connecteur.
  Non attribué Affiche le nombre de bornes, manchons et joints qui ne sont pas encore utilisés dans un connecteur mais qui s'affichent dans la nomenclature.
La nomenclature affiche l'ajout de valeurs attribuées et non attribuées.
Propriétés de bibliothèque
Affiche des données de bibliothèque sur l'accessoire sélectionné. Cette zone de groupe est vide si vous avez choisi d'appliquer tous les accessoires.
Propriétés additionnelles
Vous permet d'ajouter des informations spécifiques dans les champs Nom et Valeur pour un connecteur ou une broche.
* Requis
*Courriel:
Page:   Connecteurs électriques
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
