Glossaire
Nomenclature
Nomenclature. Une table énumérant les composants d'un routage, tels que les connecteurs, les attaches et les gaines.
Câble
Un câble électrique possédant deux conducteurs ou plus, réunis en faisceau.
Ligne de construction
Une ligne géométrique passant par le centre d'un routage.
Composant
Une pièce ou un sous-assemblage.
Conduit
Dans les applications électriques, un tuyau rigide ou flexible utilisé pour canaliser les fils ou câbles.
Point de raccordement (Pt.de raccordement)
Un Point de raccordement est le point de départ ou d'arrivée d'un segment de routage (tuyau, tube ou câble) dans un accessoire (bride, coude, connecteur électrique, etc.).
Table de connecteurs
Une table énumérant les broches et les fils associés pour les connecteurs sélectionnés.
Noyau
Un conducteur à un seul fil. Il peut être utilisé ou dans un câble composé de deux ou plusieurs fils.
Gaine
Matériaux spécifiques, tels que des manchons d'isolation ou des manchons fendus, qui entourent les objets routés pour les protéger.
Une liste des pièces soudées
Une table listant l'identification du fil conducteur, la couleur, la longueur et les informations sur les tronçons. Utilisée également pour d'autres applications de routage.
Famille de pièces
Une table dotée de données sur les tailles contrôlant les cotes dans les configurations des accessoires. Elle contrôle également les paramètres des points de raccordement par configuration. Voir Aide de SOLIDWORKS : Créer une famille de pièces.
Elément
Balise dans un fichier .xml. Vous pouvez affecter des valeurs aux fichiers d'attributs.
Accessoires
Pièces de raccord telles que des coudes ou des brides.
Routage mis à plat
Une configuration mise à plat d'un modèle 3D utilisée dans une conception électrique.
Planche à clous
Un modèle utilisé dans une usine à des fins de fabrication, comme par exemple pour l'agencement de câbles d'un faisceau.
Liste des tronçons
Une feuille de calcul définissant les données de raccodement par fil dans un câble et les composants auxquels les fils sont connectés.
Matériel
Pièces, telles que des attaches ou crochets utilisées pour serrer ou sécuriser tuyaux, tubes ou câbles. Cette classe inclut également les supports et les paliers pendants.
Accessoire en ligne
Des accessoires ajoutés le long d'une ligne d'un composant d'assemblage de routage, tels que réducteurs, vannes ou tés.
ISOGEN™
Une application tierce générant des mises en plan isométriques d'une tuyauterie.
Contraintes
Relations géométriques et limites entre les composants d'un assemblage. Voir Aide de SOLIDWORKS : Vue d'ensemble des contraintes.
Câble multicœur (RU principalement)
Un câble ayant plusieurs fils.
Buse
Un raccord de tuyauterie sur une pièce d'équipement. Voir également
Port.
Mise en plan isométrique de tuyauterie
Une mise en plan schématique, généralement de taille A3 ou A4, définissant toutes les informations requises à la fabrication d'un tuyau. Une mise en plan isométrique de tuyauterie illustre en principe une vue isométrique à la taille initiale avec des symboles pour les accessoires et comprend des cotes, une nomenclature et parfois des données supplémentaires de fabrication.
Port
Le point auquel un tuyau est connecté à une pièce d'équipement ou une pièce. Vous devez inclure un point de raccordement (Pt.de raccordement) ou une référence de contrainte à chaque port. Des références de contrainte doivent être incluses dans les raccords de tuyauterie, comme les brides.
Brut en stock
Matériau pour tuyau, tube ou câble acheté auprès d'un fournisseur. Voir également
Longueur en stock.
Routable
Un terme faisant référence à un objet pouvant être acheminé, tel qu'un tuyau, tube, etc.
Routage
Le chemin qu'un tuyau ou un autre routable suit entre les pièces et l'équipement. Un routage peut exister entre plusieurs objets d'un modèle. Egalement,
définir un routage,le processus de création d'un routage. Voir également
Segment, routage.
Assemblage de routage
Un document d'assemblage contenant les informations de conception d'un routage. Il ressemble à un document type d'assemblage mais contient uniquement les informations utilisées pour le routage. Les documents d'assemblage de routage sont créés comme sous-assemblages dans le contexte d'un assemblage de conception plus large.
Point de routage
Point dans un accessoire (bride, coude, connecteur électrique, etc.) servant à positionner ce dernier à une intersection ou à une extrémité dans l'esquisse de routage.
Propriétés du routage
Les attributs par défaut utilisés pour les nouveaux segments de routage. Ils incluent modèles, options de tuyau et de coude et diamètre du câble.
Propriétés du segment de routage
Les attributs d'un segment de routage, tels que diamètre, spécification, fichier du tuyau et configuration. Voir également
Propriétés de routage.
Modèle de routage
Un modèle dans le
Routing Library Manager que vous pouvez personnaliser pour définir les normes de l'entreprise applicables aux composants utilisés dans un routage.
Segment, routage
Une partie ou branche d'un routage. Elle peut inclure plusieurs segments d'esquisse. Les propriétés d'un segment de routage sont les mêmes sur toute sa longueur.
Segment, esquisse
Une entité d'esquisse, telle qu'une ligne, un arc ou une spline.
Contenu SOLIDWORKS
Une zone de la bibliothèque de conception contenant tuyaux, tubes, routages et pièce soudées ainsi que les assemblages additionnels qui sont prêts à l'emploi avec SOLIDWORKS Routing. Pour faciliter l'accès aux modèles, les fichiers sont compressés au format .zip.
Spécification
L'ensemble des valeurs d'attributs d'un projet pour lequel les pièces, l'équipement et les routables ont été conçus pour conformité, par exemple, à l'épaisseur du mur ou au matériau.
Câble standard
Un câble doté d'un connecteur à chaque extrémité, telle que conducteur d'alimentation. En principe une pièce achetée, la longueur et le numéro de pièces du câble sont déterminés.
Tube standard
Un tube ou un tuyau dont la longueur est fixe et qui dispose d'un raccord à chaque extrémité.
Longueur en stock
Une longueur standard d'un tuyau ou d'un tube. Deux longueurs de tuyau (ou plus) peuvent être liées pour prolongation.
Segment d'accroche
La longueur d'un tuyau ou d'un câble que l'application crée par défaut lorsqu'un composant est placé.
Longueur du segment d'accroche
La longueur du segment d'accrochage par défaut telle que définie dans le PropertyManager Point de raccordement ou par le paramètre Longueur du segment d'accroche@Pt.de raccordement dans la famille de pièces.
