Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Le PropertyManager Vue de détail
Pour ouvrir le PropertyManager Vue de détail, effectuez l'une des actions suivantes :
  • Créez une nouvelle Vue de détail dans une mise en plan.
  • Sélectionnez une vue ou un cercle de détail existant.
Cercle de détail
PM_style_detail_circle.gif Style Sélectionnez un style d'affichage, puis CercleProfil ou Profil. Selon la norme signifie que le style du cercle de détail est déterminé par la norme d'habillage utilisée.
PM_label_detail_circle.gif Etiquette Editez la lettre associée avec le cercle de détail et la vue de détail. Pour spécifier le format du label, cliquez sur Outils > Options > Propriétés du document > Labels de vues > Détail.
  Police Pour choisir une police pour le label du cercle de détail autre que la police du document, désactivez la case à cocher Police du document et cliquez sur Police.
Vue de détail
Contour intégral detail_view_full_outline.gif Activé detail_view_no_full_outline.gif Désactivé
Fixer la position Sélectionnez cette option pour garder la vue de détail dans la même position relative sur la feuille de mise en plan si vous modifiez l'échelle de la vue. Lorsque la géométrie change de taille, le cercle de détail se déplace si vous établissez une relation entre le centre du cercle de détail et une fonction quelconque du modèle. Mettre à l'échelle les motifs de hachures.
Mettre à l'échelle les motifs de hachures Sélectionnez cette option pour afficher les motifs de hachures en fonction de l'échelle de la vue de détail plutôt que de la vue en coupe. Cette option s'applique aux vues de détail créées à partir de vues en coupe.
Options
Vue(s) d'annotations Sélectionnez une vue d'annotations (si le modèle a été créé avec des vues d'annotations) de sorte que la vue de détail inclue les annotations provenant de la vue parente.
Etat d'affichage
Pour les assemblages uniquement. Sélectionnez un état d'affichage de l'assemblage à placer dans la mise en plan.
L'état d'affichage cacher/montrer display_pane_column_hideshow.gif est pris en charge par tous les états d'affichage. D'autres états d'affichage (mode d'affichage display_pane_column_display_mode.gif, couleur display_pane_appearance.gif, etc.) ne sont pris en charge qu'en modes Arêtes en mode Image ombrée Tool_Shaded_With_Edges_View.png et Image ombrée Tool_Shaded_View.png.
Style d'affichage
Utiliser le style du parent Désactivez cette case à cocher pour sélectionner des réglages de style et de qualité différents de ceux de la vue parente.
Sélectionnez Haute qualité ou Qualité ébauche pour définir la qualité d'affichage du modèle. Cette option n'est disponible que si la Qualité d'affichage pour les nouvelles vues est réglée sur Qualité ébauche. Si vous sélectionnez Haute qualité, ces options n'apparaissent plus.
Echelle
Définissez une échelle pour la feuille de mise en plan.
Vous pouvez également double-cliquer sur le texte de note et modifier l'échelle de la vue de détail.
Type de cotes
Sélectionnez des cotes Projetées ou Vraies.
Affichage des représentations de filetage
Les paramètres suivants prévalent sur l'option Affichage des représentations de filetage spécifiée dans Outils > Options > Propriétés du document > Habillage, s'il existe des représentations de filetage dans la vue de mise en plan.
Haute qualité Affiche des polices de ligne et des détails précis dans les représentations de filetage. Si une représentation de filetage n'est que partiellement visible, Haute qualité ne montre que la partie visible (indication précise de ce qui est visible et de ce qui ne l'est pas.)
Les performances du système sont ralenties avec les représentations de filetage de haute qualité. Il est recommandé de désactiver cette option jusqu'à ce que vous ayez placé toutes les annotations.
Qualité ébauche Affichage les représentations de filetage avec moins de détails. Si une représentation de filetage n'est que partiellement visible, Qualité ébauche montre la fonction entière.
Autres propriétés
Après avoir créé une nouvelle vue ou sélectionné une vue existante, vous pouvez cliquer sur Autres propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la vue de mise en plan dans laquelle vous pouvez modifier les informations sur la configuration, montrer les arêtes cachées, etc.
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Vue de détail
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
