Masquer le sommaire
Le PropertyManager Forme libre
Le PropertyManager Forme libre apparaît lorsque vous créez une fonction Forme libre. Vous pouvez modifier une seule face à la fois. La face peut avoir un nombre quelconque de côtés.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
Cliquez sur Forme libre (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion > Fonctions > Forme libre.
Paramètres de face
Face à déformer Sélectionnez une face pour la modifier en tant que fonction Forme libre. La face peut avoir un nombre quelconque de côtés.
  Symétrie, direction 1 (disponible si la pièce est symétrique dans une direction) Permet d'ajouter des courbes de contrôle symétriques dans une direction le long de la ligne de symétrie de la face. Un plan apparaît lorsque vous atteignez le plan de symétrie, sur lequel vous pouvez créer une courbe de contrôle. Utilisez cette option pour concevoir la moitié du modèle et laissez la fonction Forme libre créer l'autre moitié par symétrie. Vidéo : Plan de symétrie Forme libre
  Symétrie, direction 2 (disponible si la pièce est symétrique dans les deux directions comme défini par le maillage). Permet d'ajouter des courbes de contrôle symétriques dans la seconde direction.
Courbes de contrôle
Type de contrôle Définit le type de contrôle disponible pour les points de contrôle ajoutés le long de la courbe de contrôle. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Par les points
Permet d'utiliser les points de contrôle sur les courbes de contrôle. Faites glisser les points de contrôle pour modifier la face.
Polygone de contrôle
Permet d'utiliser les polygones de contrôle sur les courbes de contrôle. Faites glisser les polygones de contrôle pour modifier la face.
Ajouter des courbes
Active/désactive le mode Ajouter des courbes qui vous permet de déplacer le pointeur au-dessus d'une face sélectionnée et de cliquer pour ajouter des courbes de contrôle. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur pour ajouter des courbes de contrôle et passer au mode Ajouter des points.
Inverser la direction (Tab)
Inverse la direction des nouvelles courbes de contrôle. Cliquez sur la touche Tab pour passer d'une direction à l'autre.
Systèmes de coordonnées (Disponible pour les faces à quatre côtés uniquement.) Contrôle comment vous définissez la direction de maillage. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Naturelle
Crée le maillage parallèle à la direction des côtés.
Défini par l'utilisateur
Affiche un manipulateur que vous faites glisser pour définie la direction de maillage. Cf. Aperçu du maillage pour l'affichage du maillage des faces n'ayant pas quatre côtés.
Points de contrôle
Ajouter des points Active/désactive le mode Ajouter des points qui vous permet d'ajouter des points de contrôle aux courbes de contrôle. Cliquez sur pour ajouter les points de contrôle et passer au mode Modifier la face, dans lequel vous faites glisser les points de contrôle pour modifier la face sélectionnée. Les points de contrôle sont visibles et peuvent être sélectionnés uniquement lorsque vous sélectionnez leur courbe de contrôle.
Vous pouvez déplacer les points de contrôle tant que vous n'êtes pas en mode Ajouter des courbes ou Ajouter des points.
Aimanter à la géométrie Aimante les points à la géométrie, comme les points sur une courbe de référence, lorsque vous déplacez les points de contrôle pour modifier la face. La couleur du centre du trièdre change lorsqu'il est aimanté à la géométrie. Vidéo : Aimanter à la géométrie Forme libre
Orientation du trièdre Contrôle l'orientation du trièdre que vous pouvez utiliser pour imprimer un mouvement précis aux points de contrôle. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Globale
Oriente le trièdre selon les axes de la pièce.
Surface
Oriente le trièdre dans une direction normale à la surface avant le glissement.
Courbe
Oriente le trièdre parallèlement à la direction d'une ligne normale créée par trois points sur la courbe de contrôle.
Trièdre suit la sélection Déplace le trièdre vers le point de contrôle sélectionné. Lorsque cette option est désactivée, le trièdre demeure en son point de contrôle en cours lorsque vous sélectionnez d'autres points de contrôle. Il n'est attaché à aucun point de contrôle.
Direction du trièdre contrôles. (Disponibles lorsque vous sélectionnez un point de contrôle à faire glisser et que le pointeur prend la forme ) Définissez une valeur pour ajuster avec précision la position X, Y ou Z du trièdre.
Affichage
Transparence de face Permet de définir une valeur pour ajuster la transparence de la face sélectionnée.
Aperçu du maillage Affiche un maillage que vous pouvez utiliser pour placer les points de contrôle. Vous pouvez faire pivoter l'aperçu de maillage pour l'aligner sur la déformation que vous créez. Un rapporteur indique l'angle de rotation.
Densité du maillage
Ajuste la densité (nombre de lignes) du maillage.
Maillage original
Maillage pivoté
Zébrures
Champs de courbure Affiche les champs de courbure le long des lignes de grille du maillage. Vous pouvez activer/désactiver l'affichage des champs de courbure à l'aide du menu contextuel.
Champs de courbure, les deux directions, type de Surface.
Direction 1
Affiche les champs de courbure dans une direction.
Direction 2
Affiche les champs de courbure dans la seconde direction.
Type de courbure
Surface. Affiche la courbure de la surface le long de la courbe normale à la surface.
Courbe. Affiche la courbure de la courbe uniquement.
Echelle
Ajuste la taille des champs de courbure.
Masse volumique
Ajuste la densité (nombre de lignes) de l'affichage des champs de courbure.
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Forme libre
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
