Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Concepts de base
Commandes de base : Couper, copier, coller, Annuler et Rétablir
Expand Aide, Rechercher et Ressources du webAide, Rechercher et Ressources du web
Expand Eléments de base du documentEléments de base du document
Collapse Vue d'ensemble des options de SOLIDWORKSVue d'ensemble des options de SOLIDWORKS
Expand AffichageAffichage
Expand SélectionSélection
Expand Propriétés de fichierPropriétés de fichier
Expand Outil MesurerOutil Mesurer
Expand CapteursCapteurs
Expand EquationsEquations
Expand Outils de conception sectorielsOutils de conception sectoriels
Les outils Xperts
Compléments
Expand SOLIDWORKS Fast StartSOLIDWORKS Fast Start
Expand Liaison et incorporation d'objetsLiaison et incorporation d'objets
Expand Enregistrer et lire les macrosEnregistrer et lire les macros
Expand  Composants de versions futures dans les versions antérieures Composants de versions futures dans les versions antérieures
SOLIDWORKS API
Planificateur de tâches SOLIDWORKS
A propos de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Propriétés du document - Cotes linéaires
Vous pouvez spécifier des paramètres d'habillage pour les cotes linéaires au niveau du document. Disponible pour tous types de document.
Pour ouvrir cette page :
une mise en plan étant ouverte, cliquez sur Options (barre d'outils Standard), sélectionnez Propriétés du document, puis Cotations > Linéaires.
Norme d'habillage générale
Norme d'habillage générale Héritée des paramètres de la page Norme d'habillage.
Norme des cotes linéaires de base
Sélectionnez une norme :
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
Style de la ligne d'attache/cote
Style de la ligne d'attache Sélectionnez : un style.
Epaisseur de la ligne d'attache Sélectionnez : une épaisseur ou sélectionnez Taille personnalisée et entrez une épaisseur.
Style de ligne de rappel
Style de ligne de rappel Sélectionnez : un style.
Epaisseur de ligne de rappel Sélectionnez : une épaisseur ou sélectionnez Taille personnalisée et entrez une épaisseur.
Identique au style de ligne d'attache/cote Sélectionnez cette option pour maintenir le type de ligne.
Texte
Police
Cliquez pour modifier la police.
Justification du texte horizontal Gauche
Centré
Droite
Justification du texte vertical Fibre supérieure
Milieu
Bas
Double cotations
Afficher avec double cotation Sélectionnez cette option pour afficher les doubles unités.
Afficher les unités pour la double cotation Sélectionnez pour afficher les unités pour le second ensemble de cotes.
Fractionner quand la position du texte est "Ligne d'attache continue, texte aligné" Sélectionnez pour définir de nouvelles cotes linéaires avec doubles cotations pour afficher la fraction au-dessus et au-dessous de la ligne de cote non interrompue.
Position de la valeur de cote Fibre supérieure
Bas
Droite
Gauche
Précision primaire
Précision des unités Pour la valeur, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal.
PM_Tol_Precision_DualDim.gifTolérance/Précision Pour la tolérance, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal.
Précision double
Précision des unités Pour la valeur de la cote dans les unités secondaires, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal à partir de la liste.
PM_Tol_Precision_DualDim.gifTolérance/Précision Pour les valeurs de tolérance dans les unités secondaires, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal à partir de la liste.
Calque
Calque
Sélectionnez un calque.
Vous devez d'abord créer des calques pour la mise en plan avant de pouvoir les sélectionner comme propriétés de document.
Vous devez sélectionner Selon la norme sous Calque (barre d'outils Calque) dans le document de vue de mise en plan pour appliquer ces paramètres de calque.
Position du texte
Ligne d'attache brisée, texte horizontal
Ligne d'attache brisée, texte aligné
Enlever les lignes de cotation pour les flèches extérieures
Activée :
Désactivée :
Affichage des lignes d'attache
Utiliser des lignes d'attache brisées Sélectionnez pour utiliser les lignes d'attache brisées avec la cote. (Norme ANSI uniquement.)
Options
Tolérance
Cliquez pour définir la tolérance.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés du document - Cotes linéaires
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
