Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
Expand eDrawings MarquageseDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Expand Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Expand Paramètres d'impressionParamètres d'impression
Collapse Mises en planMises en plan
Vue d'ensemble des mises en plan
Expand Commencer dans les mises en planCommencer dans les mises en plan
Expand Types de documents de mise en planTypes de documents de mise en plan
Expand Vues de mise en plan standardVues de mise en plan standard
Expand Vues de mise en plan dérivéesVues de mise en plan dérivées
Le PropertyManager Vues multiples
PropertyManager Convertir la vue en esquisse
Expand Alignement et affichage de la vue de mise en planAlignement et affichage de la vue de mise en plan
DrawCompare
Statistiques de mise en plan
Impression des mises en plan
Envoyer le courrier
Expand Gestion des cartouchesGestion des cartouches
Collapse Cotes dans les mises en planCotes dans les mises en plan
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Exemples de tolérance et précision de cotation
Vous pouvez définir les options de tolérance et de précision dans le PropertyManager Valeur de cote, comme illustré dans les exemples suivants.
Si la pièce a plusieurs configurations, cliquez sur Configurations pour modifier les configurations sélectionnées.
Les changements apportés aux tolérances de cotes pilotantes dans la mise en plan sont propagés au modèle.
Basique Ajoute un cadre autour du texte de cote. Dans la cotation et le tolérancement géométrique, Basique indique la valeur exacte théorique de la cote.
Bilatéral Affiche la cote nominale suivie par des tolérances supérieures et inférieures séparées. Dans button_dim_tol_max.gif et button_dim_tol_min.gif, définissez les valeurs pour les quantités au-dessus et au-dessous de la valeur nominale.
Limite Affiche les limites supérieure et inférieure de la cote. Dans button_dim_tol_max.gif et button_dim_tol_min.gif, définissez les valeurs pour les quantités au-dessus et au-dessous de la valeur nominale. Les valeurs de tolérance sont ajoutées à et soustraites de la valeur nominale.
Symétrique Affiche la cote nominale suivie par la tolérance. Dans button_dim_tol_max.gif, définissez la même valeur pour les quantités au-dessus et au-dessous de la valeur nominale.
MIN Affiche la valeur nominale avec le suffixe MIN.
MAX Affiche la valeur nominale avec le suffixe MAX.
ajustementajustement Définit la tolérance par une Classification et des valeurs alphanumériques. Dans cet exemple :
  • Type de tolérancedim_tol.png = Ajustement
  • Classificationdim_tol_fit_class.png = Avec jeu
  • Ajustement de l'alésageBouton dim_tol_fit_hole.png = H8
  Définit la tolérance de l'arbre en utilisant une valeur d'Ajustement de l'arbre de g5.
  Combine les tolérances d'ajustement en une seule cote avec :
  Utilise Ajustement avec tolérance pour afficher la valeur de tolérance. L'utilisation duAjustement de l'alésage bouton dim_tol_fit_hole.png et de Ajustement de l'arbre dim_tol_fit_shaft.png permet de définir automatiquement les valeurs de tolérance.
  Utilise les valeurs Ajustement sans les afficher en réglant Type de tolérancedim_tol.png sur Ajustement (tolérance uniquement).
* Requis
*Courriel:
Page:   Exemples de tolérance et précision de cotation
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
