Collapse AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Exemple : Erreurs de conception et contraintes
Il se peut que la géométrie de vos composants ou entre les composants semble juste, mais qu'elle soit en réalité faussée.
Par exemple, vous pouvez être confronté aux situations suivantes:
  • Deux composants semblent parallèles, mais ils sont en fait légèrement divergents.
  • Un bloc importé semble avoir deux côtés orthogonaux, mais l'angle entre les deux faces est en réalité de 90,1 degrés.
  • Deux composants qui ont à priori la même hauteur, mais ce n'est pas le cas.
  • Deux composants dans lesquels des perçages pour boulons devraient être espacés de façon identique, cependant un des composants a été créé en utilisant des unités métriques arrondies et l'autre des unités anglaises arrondies.
Ces erreurs de conception (et d'autres) peuvent parfois entraîner des erreurs de contraintes. Exemple
Exemple
Supposez que votre intention soit d'aligner ces deux blocs de sorte qu'ils soient coïncidents sur un côté et sur une extrémité comme montré. A en croire ce que vous voyez, ces blocs sont tous les deux orthogonaux.
Vous ajoutez, en premier lieu, une contrainte coïncidente entre les deux côtés:
Puis vous ajoutez une contrainte coïncidente entre les deux extrémités:
Les blocs ne peuvent pas satisfaire la contrainte et une erreur de contrainte apparaît dans l'arbre de création FeatureManager.
L'outil MateXpert
Lorsque vous cliquez sur le problème de contrainte dans MateXpert, un message vous avertit que les faces contraintes ne sont pas parallèles et vous donne l'angle entre les faces.
Comment résoudre le problème?
Modifiez la géométrie de l'un des blocs de sorte que les faces soient parallèles. Puisque votre intention était que les blocs soient orthogonaux, cherchez la raison pour laquelle ils ne le sont pas. Dans ce cas, l'esquisse utilisée comme base pour l'extrusion de l'un des blocs n'était pas un rectangle. Il n'est pas nécessaire de supprimer la contrainte posant problème. Une fois la géométrie corrigée dans vos pièces, la contrainte sera satisfaite.
Vous pouvez également utiliser les textes associés des contraintes et Afficher les erreurs de contraintes pour vous aider à identifier et à résoudre les problèmes de contraintes. Voir Afficher les erreurs de contraintes.
* Requis
*Courriel:
Page:   Exemple : Erreurs de conception et contraintes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
