Collapse AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
MateXpert
MateXpert est un outil qui vous permet d'identifier les problèmes de contraintes dans un assemblage. Vous pouvez examiner les détails des contraintes non satisfaites et identifier les groupes de contraintes qui sur-contraignent l'assemblage.
Vous pouvez également utiliser les textes associés des contraintes et Afficher les erreurs de contraintes pour vous aider à identifier et à résoudre les problèmes de contraintes.
Il se peut que les versions du logiciel SOLIDWORKS postérieures à 2001 repèrent une erreur de contrainte qui n'avait pas été détectée dans les versions précédentes. Il s'agit essentiellement de conflits entre les contraintes et les fonctions dans le contexte. Lorsqu'une erreur de ce genre survient, il est important de savoir que le problème de contrainte n'est pas nouveau. Il existait dans les versions précédentes de SOLIDWORKS, mais n'était pas détecté par le logiciel. MateXpert peut vous aider à identifier ces erreurs.
Les icônes suivantes indiquent des erreurs ou des avertissements dans un assemblage:
Icône d'erreur Description
Indique une erreur dans le modèle. Cette icône apparaît sur le nom du document en haut de l'arbre de création FeatureManager ou sur le composant contenant l'erreur. Lorsqu'elle apparaît sur le dossier Contraintes, elle indique qu'une ou plusieurs contraintes ne sont pas satisfaites.
Indique un avertissement dans le modèle. Cette icône apparaît sur le nom du document en haut de l'arbre de création FeatureManager ou sur le composant contenant la fonction qui est responsable de l'avertissement. Lorsqu'elle apparaît sur le dossier Contraintes , elle indique que toutes les contraintes sont satisfaites, mais qu'une ou plusieurs d'entre elles sont sur-contraintes.
Consultez la rubrique Qu'est-ce qui ne va pas? pour de plus amples informations sur l'identification des erreurs et des avertissements dans les pièces et les assemblages.
* Requis
*Courriel:
Page:   MateXpert
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
