Masquer le sommaire
Profils et listes de pièces soudées
Tous les éléments mécano-soudés possèdent les attributs suivants:
  • Les éléments mécano-soudés utilisent des profils, par exemple une cornière.
  • Les profils sont identifiés par la Norme, le Type et la Taille. Vous pouvez:
    • Créer vos propres profils et les ajouter à la bibliothèque existante de profils de construction soudée.
    • Spécifier l'orientation et le point de rencontre du profil par rapport au segment d'esquisse.
  • Les profils de construction soudée sont sauvegardés sous: rép_install\lang\lang\weldment profiles. Vous pouvez ajouter des emplacements de profils ou les modifier dans Outils > Options > Options du système > Emplacements des fichiers .
  • Les groupes d'un élément mécano-soudé doivent tous utiliser le même profil..
  • Les éléments mécano-soudés apparaissent dans l'arbre de création FeatureManager sous la forme Elément mécano-soudé1, Elément mécano-soudé2, etc. Les corps créés par les éléments mécano-soudés sont listés sous Liste de pièces soudées fm_cutlist_needs_update.png dans l'arbre de création FeatureManager.
  • Vous pouvez appliquer des matériaux aux éléments mécano-soudés.
* Requis
*Courriel:
Page:   Profils et listes de pièces soudées
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
